Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Polohy termoventilu
mám hloupý dotaz, na který jsem ale nikde nenašel odpověď. Chtěl bych se zeptat na to, jak vlastně přesně funguje regulace u tepelné, která je osazena termoventily a termoregulačními hlavicemi. Konkrétně mně jde o to, jestli například při nastavení termohlavice na 3 se termoventil částečně přivře proti poloze 5 nebo jestli je stále otevřený naplno a v okamžiku, kdy dosáhne nastavené teploty, tak se zavře a v okamžiku poklesu teploty pak zase naplno otevře.
Děkuji za odpověď
Michal
Termohlavice obsahuje "ampulku" s roztokem, který se se zvýšením okolní teploty roztahuje. Tím přes…
mirektatra 22.02.2013 11:49
mirektatra
https://www.cee.siemens.com/web/cz/cz/corporate/po rtal/home/infrastructure-cities/IBT/mereni_a_regu… poslední
ms-fiala 22.02.2013 16:48
ms-fiala
Termohlavice obsahuje "ampulku" s roztokem, který se se zvýšením okolní teploty roztahuje. Tím přes mechanismy tlačí na kuželku v radiátorovém ventilu proti pružině a postupně přivírá průtok teplonosného média - vody. Nastavení požadované teploty je provedeno otočením vrchu hlavice (čísla 1-5) a tím předpružení "ampulky" proti uzavíracímu mechanizmu ventilu. K regulaci tedy dochází pozvolnou změnou velikosti ampulky a tím i pozvolnou změnou průtoku, kdy velikost průtoku se mění od plného průtoku při velkém rozdílu teploty skutečné a požadované, přes malý průtok, jsou-li teploty blízké, až po uzavřený ventil, pokud je teplota v místnosti vyšší, než požadovaná (slunce, jiný zdroj tepla...).
Další verzí je elektrická termoregulační hlavice, kde je výše zmíněná vložka nastavena polohou ovladače do maximální teploty a přidané odpory, napojené na regulaci, které se průchodem proudu zahřívají, zajišťují její ohřátí a přivření průtoku. Při poruše potom topí radiátory na plno - nedojde k zamrznutí místnosti, ani obyvatele.:-)
Ještě se ale používají elektropohony, které mohou uzavřít průtok téměř skokově, ale nikdy to není ve stylu start/stop. Tlakové rázy, případně rezonance, v potrubí by poškodily jak ventil, tak čerpadla, nebo i samotné portubí.
