Vodovodní přípojka - průměr potrubí
Dobrý den, doma mě vodař opravoval přívodní potrubí v plastu. A hrozmě se divil, že mám část potrubí (plastového) v průměru 20 mm a zbytek 25mm (asi jim ta 20 zbyla, tak nám ju tam vrazili
). Tato část se dělala v době, kdy jsem neměl možnost to hlídat. Je možné, že když mám cca 3 m potrubí (od vodoměru do sklepa)v té 20 mm, že to má vliv na množství dodávané vody? Jde o to, že když pustím vodu v koupelně, tak v kuchyni se podstatně sníží proud vody ( nebo naopak). Má smysl tuto část vyměnit za průměr 25? Díky za názor.
to zalezi na vodomeru, jestli ma 1/2" sroubeni, tak jim vic neprotlacis a ta 20 staci
výměnou - posílením průřezu potrubí - v délce 3m jistě o něco zvýšíte průtok - nebo chcete-li dynamický tlak. Zařazení 20kového vodoměru do potrubí bude omezující, ale ne až tak podstatné. Přečtěte si jeho technické údaje, zejména hydraulický odpor (tlakovou ztrátu) a porovnejte s tabulkovými údaji o potrubí v porovnání DN 20 a DN 25. Je to v tabulkách a katalogových listech...
Díky moc oběma. Mrknu na vodoměr a případně to tak nechám.
Kolísání na odběrných místech způsobuje často chybné větvení, když je odbočka první v pořadí velká, strhne velkou část vody pro sebe.
