Myčka AEG 88410 VI pořádně nemyje a nesuší
Dobrý den, mám několik let myčku AEG FAVORIT 88410 VI. Už několik dní ale špatně myje, často po ní zbyde neumyté nádobí, teplota vody je zjevně dost nízká (řekl bych, že k ohřevu dochází, voda není ledová, ale i když je program na 65-70 stupňů, voda má stěží 30). Na konci programu nedochází k sušení, nádobí zůstane mokré. Než na to zavolám servismana (protože sám jsem nešikovné jelito), rád bych měl představu o tom, v čem by mohla být chyba a jaké by zhruba mohly být náklady na opravu v jednotlivých případech. V diskuzi o jiném typu myčky AEG (s podobnými příznaky) se hovořilo o vadném relé (v hodnotě desítkách korun). Mohl by to být tento případ, nebo se mám obávat poruchy topného tělesa? Mohu nějak laicky zjistit, zda je chyba v tom relé nebo v topném tělese nebo ještě v něčem jiném? Děkuji za všechna nakopnutí správným směrem. 8^)
Problémem by mohlo být to relé - vadné těleso je mnohem méně pravděpodobné, ačkoliv jiný způsob, než vylučovací metoda asi v domácích podmínkách možný není. Ono se to vadné relé může projevovat mj. i tím, že se kontakty sice sepnou, ale neudrží se, takže dojde k jejich rozpojení a tak pořád dokola - čili teoreticky je možné i to, že se voda trochu ohřeje.
Dobry den,
mam podobny problem s umyvackou 88015. Podarilo sa Vam prist na to kde je problem?
AK by ste mi poradili z vlastnej skusenosti, bol by som rad.
d.liska@zoznam.sk.
Dakujem
mám podobný problém s myčkou, relé jsem vyměnil, ale závadu neusušeného nádobí to neodstranilo, nevíte na co se zaměřit dál.
Děkuji za odpověď.
Ani mně nakonec výměna relé nepomohla, opravář by vyměnil celý panel elektroniky za zhruba 3000 Kč, takže jsme se nakonec rozhodli do opravy neinvestovat. Myčka holt putovala do sběrného dvora a pořídil jsem novou a u ní připlatil pětiletou záruku.
Viz to druhé dlouhé vlákno, do kterého jste pisnul. At se to zadarí ...
