Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem bude komin dostačující na kamna 10+4 kw?
Zdravim vás,
Měl bych dotaz ohledně kominu. Koupil jsem si byt a ve sklepe bych si chtel udělat kotel na tuhá paliva protože do bytu krb nedam tak si chci dat krb.kamna s vymenikem do sklepa. Ale nevim jak s kominem. Domem vede komin nevložkovaný o rozměrech 140&140. A 11 metru dlouhy.Nikdo ho nepoužívá tak mě napadlo dát krb tam ale nevim jestli mi ten komin bude stačit a jestli ho nebudu muset vložkovat a protože krby se dnes vyráběji až na vyjimky ve 150. To by neslo další naklady na frezovani. Myslite si že komin bude dostačující na kamna 10+4 kw?
Děkuji vam za jakoukoli radu
Spozdravem vanas
Změna předmětu, původně: komin (Kurt)
1: Koupil jste si byt v domě, a sklep je společný, jestli jsem správně pochopil. 2:Komín je kdovíjak…
iconek 18.02.2013 21:32
iconek
Těch 10 kw je do vody a revizi ta to udēlat chci ale předem se ptám jestli to má vůbec cenu se sháně…
vanasis 18.02.2013 22:28
vanasis
Stejně si myslím, než vytápět sklep, bude lepší dát tam kotel na tuhá paliva.A nebo do bytu plynový.…
iconek 18.02.2013 22:40
iconek
Ve sklepě mam dilnu tak at tam nemrznu a ktomu je tam dost vlhko tak ho tim vysušim a doma bude taky…
vanasis 19.02.2013 01:14
vanasis
A jak se dozvíš, že nějaký další soused si nepořídil krbovky a bude se taky chtít píchnout do toho S…
čumil_old 19.02.2013 10:29
čumil_old
To už mám zařizené aby se mi tam nikdo nenapichnul jsme tu jen 2 byty na ten komin tak jsem se asi p…
vanasis 19.02.2013 13:10
vanasis
První, co bych udělal, tak pozval kominickou firmu na kamerový průzkum komínu.Pak se firma vyjádří,…
iconek 19.02.2013 15:47
iconek
Proč krb??? Když už, tak do sklepa snad strčim kotel. A ideálně zplynovací dřevokotel, kterej má nav…
Uroboros 19.02.2013 16:22
Uroboros
Komín má větší průřez než 150 trubky, to se učí na ZŠ. Kotel taky ohřeje sklep, má mnohem lepší para…
kejki 19.02.2013 18:00
Tak to vezmu od začatku komin dle projektu i meho meření má 140&140 mm delka cca 11 metrů vytapena p…
vanasis 19.02.2013 19:36
vanasis
kouřovod/průměr komína řešíš zbytečně, použiješ tam přechodku a hotovo, kotle (pro domácnost) se sta…
Uroboros 19.02.2013 20:00
Uroboros
Velké kouřovody se dávají kvuli velkým dvířkám(od krbu) . Třeba tato kamna mají 9kw a mají 125mm odk…
Jenda XXX 19.02.2013 20:17
Jenda XXX
Także můžu použìt redukci ze 150 na 130 nebude to nikomu vadit nebo dělat nějakou neplechu? :-)
vanasis 19.02.2013 20:44
vanasis
Ten komín stejně bude potřebovat revizi před (znovu)uvedením do provozu, takže snad není problém zep…
Kachlík 19.02.2013 21:31
Kachlík
Jo ja si to necham vyvlozkovat a revizak mi nakonec řekne ne nemuže to byt s redukci a ja budu o 15…
vanasis 19.02.2013 22:48
vanasis
Nejdříve kontaktujte nějakou kominickou firmu na kontrolu komínu, většinou mají nějakého revizáka k…
iconek 19.02.2013 23:18
iconek
Já si myslím že komín čtvercového průřezu 14 x 14cm, odpovídá téměř průměru 16 cm. Tedy si myslím, ž…
Zerozero 19.02.2013 23:48
Zerozero
Dobrý den,loni jsem řešil podobnou věc.Měl jsem v bytě krbová kamna s vývodem 150 mm.Komín mám nový,… poslední
Lubomír 20.02.2013 12:17
Lubomír
2:Komín je kdovíjak dlouho nepoužívaný, bez vložky a revize.Takže si tam prostě mirnix dirnix připojíte kamna, a až blafne střecha na domě, viník bude asi majitel domu.
3:Těma krbovkama budete vytápět sklep a výměníkem byt?Těch 10KW je do vody či vzduchu?Nechápu, proč vytápět sklep.
Já jsem získal byt v domě v posledním patře a nechal jsem si udělat 6 metrů vložky jen proto, abych nemusel vytápět plynem ale krbem.A samozřejmě revizi.Nehodlám v domě, ve kterém je dalších 8 bytů, zapálit střechu od 50 let starého komínu.
Těch 10 kw je do vody a revizi ta to udēlat chci ale předem se ptám jestli to má vůbec cenu se shánět se po revizakach když mi nakonec řeknou ne nejde to a já si budu dělat zbytečne naděje :-) . Jo a ten dum je z roku 1957 komín se tam použival jen chvili prý tam byli napojene petry..
Jo a majitelem jsem ja tak by to bylo stejne na mě :-)
Prostě je to klasickà povàlečná dvouletka.
Ve sklepě mam dilnu tak at tam nemrznu a ktomu je tam dost vlhko tak ho tim vysušim a doma bude taky od podlahy tepleji si myslim :-)
Revizi chci jen nevim jestli je ten komin dostacujici
Do kominu se mi vleze vlozka max 130 mm ale kamna se delaji 150 mm jen prity dela 130 mm ale tech se trochu bojim kvuli recenzim. Proto uvažuju jestli to jde i bez vložky.
Samozdrejme kdyz bude komin poprasaskany tak se vložce nevyhnu ale vložkovani + frezovani+ prace to je 3000 kc za metr a na 11-12 m to je balik
A jak se dozvíš, že nějaký další soused si nepořídil krbovky a bude se taky chtít píchnout do toho SPOLEČNÉHO komína? V případě kotle je to zakázáno u krbovek nevím. Když jde o společné vlastnicví, tak dvá jsou už moc.
Počítej co metr to litr, takže nacpeš 11000 o frézování nemluvě, to je dalších x000 do CIZÍHO komína, na jehož využití si může dělat nárok i další obyvatel domu.
První, co bych udělal, tak pozval kominickou firmu na kamerový průzkum komínu.Pak se firma vyjádří, jestli vložkovat a nebo ne.Osobně si myslím, že stejně dobudoucna bude vložka třeba, už jem z důvodu pojištění domu.A nedejbože, kdyby to blaflo a barák by shořel.Pojištovna nezaplatí ani korunu a vy budete ještě platit opravy a zničený majetek třeba ve druhém bytě.
Neuvedl jste, jak velkou obytnou plochu s tím chcete vytápět.Aby to případná krbová kamna vůbec vytopila.
Proč krb??? Když už, tak do sklepa snad strčim kotel. A ideálně zplynovací dřevokotel, kterej má navíc odtahový ventilátor (na komínu zas až tak moc nezáleží, narozdíl od krbovýho čehokoli) a spaliny jsou poměrně "chladné".
Kotel taky ohřeje sklep, má mnohem lepší parametry, než krbová kamna.
Jestli stojí frézování 3000,- za metr tak možná vyjde laciněji dvouplášť po fasádě.
Komín se rozhasí i jenom působením počasí, bez prohlídky vám nikdo neodpoví, jestli je v pořádku.
Tak to vezmu od začatku komin dle projektu i meho meření má 140&140 mm delka cca 11 metrů vytapena plocha je 220 m3. Radiatory maji vykon 11.5 kw litinove radiatory slavie. Sklep ma cca 70 m2 o dvou mistnostech
1. Komin bude vpořádku nebude dle revize potřebovat vložku. Jaký kotel nebo kamna tam můžu dát? Tim myslìm vykonove a prumer kourovodu
2. Komin bude třeba vložkovat na prumer 130. Stejna otazka jak v bodé 1.
3. Můžu dat do průměru 130 vložky kamna nebo kotel s větším průměrem kouřovodu jestli jo tak za jakých okolnmosti?
4. Frezovani na vetši průměr je drahé tak to beru jako posledni variantu.
Dekuji
kouřovod/průměr komína řešíš zbytečně, použiješ tam přechodku a hotovo, kotle (pro domácnost) se standardně prostě osazují 150mm, ale výkonově jsou to kotle 10-50kW. My máme 30kW/ 150mm, kamarád má 45kW a má taky 150mm, původní kotel, který nám tu vytápěl jen část objektu měl 12 resp 16kW a měl taky 150mm.
Já si myslím že komín čtvercového průřezu 14 x 14cm, odpovídá téměř průměru 16 cm. Tedy si myslím, že průřez by byl na daný výkon dostatečný. Myslím, že žádná norma přímo nenařizuje každý komín vložkovat. Pokud se jedná o klasický cihelný komín a projde revizí, tak bych to dále neřešil.
Dobrý den,loni jsem řešil podobnou věc.Měl jsem v bytě krbová kamna s vývodem 150 mm.Komín mám nový, stavebnicový ,vložkovaný šamotovými trubkami o průměru 160 mm.Chěl jsem postavit krb.Došel jsem za kominíkem a ten mi řekl,že by to vadit nemělo,když bude o něco málo větší průměr,že by mi to spíš mohlo kouřit do bytu když otevřu velká krbová dvířka.Dal jsem na jeho radu a koupil krbovou vložku 10 kw Blanžek 700 s vývodem 180 mm .Nejdříve odzkoušel bez obestavby a ono to fungovalo.Od konce listopadu topím a vše v pohodě a krb táhne jako divý i s uzavřenou komínovou klapkou a to mám komín pouze 6,5 m vysoký.Topím čím se dá,suché drobné dřevo,špalíky,dřevěné brikety a vše dobře hoří ,spaluje dobře,doslova mám problém se škrcením ohně.V bytě kouř cítit nemám,jen někdy,když zapomenu otevřít komínovou klapku při přikládání,tak to trošku zakouří do bytu,ale to už je věc jiná.
Dle mého názoru,pokud bude Váš komín v pořádu po stránce revize,tak by neměl být problém.
