Plísen v domě
[Dobrý den,obracím se na Vás,Kutilové,zdali by jste nedokázali poradit,jak mám zatočit s plísní,která se mi udělala v baráku na příčce s ytongu.Pod podlahou je sklep.Děkuji
| Aby se houbám dařilo potřebují teplo a vlhko. Jednoho se zbav a bude po plísni. V baráku se asi tepl… Fortys 16.02.2013 18:37 |
Fortys | |
| Než najdeš problém konstrukce můžeš použít chytrou houbu - ta plíseň sežere a zůstane tam jako preve… kpz3 18.02.2013 18:59 |
kpz3 | |
| Pane Patráčku, je třeba nalézt příčinu plísně.
Máte fotky? Je třeba více info... poslední milan.cukrar 18.02.2013 20:55 |
milan.cukrar |
Aby se houbám dařilo potřebují teplo a vlhko. Jednoho se zbav a bude po plísni. V baráku se asi tepla zbavovat nechceš tak, že se zbav vlkosti. Kde se bere musíš zjistit sám. Jaké prostory příčka rozděluje? Kde přesně se plíseň na stěně objevuje? Je to nová kontrukce nebo se plíseň objevila až po nějaké době? Ostatní stěny místností jsou bez plísně? Zkus se rozepsat.
Než najdeš problém konstrukce můžeš použít chytrou houbu - ta plíseň sežere a zůstane tam jako prevence
