spojení vodičů
Nemáte prosím někdo zkušenost, jak spojit dva měděné vodiče 220V, abych je mohl s klidem zahodit maltou a nedávat tam krabici? Bude na nich napojený spotřebič 1800W.
Pokud je to nezbytne nutne:
http://www.skeldo.cz/eshop-kabelova-spojka-pro-pla stove-kabely-do-1kv-svczc-6-35s.html
Ale je to drahy. Tak drahy ze novej kabel vyjde casto levnejc.
Jestli opravdu není lepší tam dát krabici za 9 korun http://www.elektromaterialy.cz/?p=productsMore&iPr oduct=783&sName=KU-68-1902--Krabice-elektroinstala cni-pod-omitku-s-vickem, stejně to chceš zahodit maltou, tak si myslím že trocha práce navíc za to stojí a za ušetřený peníz zajít na
Máte naprosto pravdu. Původně nešlo o práci, ale o to jak to vypadá (zbytečná krabice v koupelně, 120 cm nad zemí), ale po zjištění ceny už nejde ani o to jak to vypadá.
Pokud je to v koupelně (ale samozřejmě i jinde), neměly by tam být ty vodiče tři? Jo - už nějakou dobu je napětí v síti 230V.
pokud je to stará instalace s ochranou nulováním, budou tam možná vodiče jen 2
Je to instalace z roku 1972 a jsou tam tři vodiče plus ochrana nulováním. Není nulák zbytečný, když je tam modrý , černý a žlutozelený vodič? Jedná se o nově připojený bojler. Rozvody vody jsou v plastu.
je to podle předpisu 3vodičově. A proč potřebuješ propojit jen2 vodiče? když jsou tam 3? to nedává smysl
Jsou tam 4 vodice, jak to ma byt. Dva kabely, resp. kabel(3 draty) + 1 drat ochraneho pospojeni. O tom, jestli ten drat je nebo neni nutnej se tu vedla nedavno docela obsirna diskuze, vysledek byl takovej ze za nejakejch podminek bejt nemusi, za jinech musi a jeste zalezi jak se vyspi a normu si vylozi revizak. Takze pokud tam uz je, tak bych ho pripojil, rozhodne nicemu nevadi. A v pripade boileru to mozna dokonce je ten pripad kdy i musi bejt(kvuli prurezu, v kabelu je 2.5mm^2, tenhle je minimalne 4mm^2), nechce se mi to dohledavat.
Pro Paula. Protože jsem při zedničině přerušil zemnící vodič a chci ho zase spojit.
jo tak? tož to je jiná...
