Octavia 4x4 prva generacia skusenosti
Bol som na lyzovacke v Tatrach a dost vela aut malo problem dostat sa na parkoviska, nas X-Trail to vysiel samozrejme ako nic. Nicmenej ma napadlo, ze druhe auto do rodiny by mohla byt koktavka s pohonom 4x4, ktoru by som vyuzil pri zimnych radovankach.
Vseobecne su chvalene prve generacie Octavii a tak ma zaujima naco si mam davat pozor pri kupe. Druha vec je, ze je tam myslim Haldex spojka a ma nejake obmedzenie na rychlost respektive ma zaujima ako konkretne tam 4x4 funguje, cize ci je to automatika, co sa zapina a vypina podla potreby, alebo sa zapina rucne a pri vyssich rychlostiach hrozi znicenie spojky, takze si treba davat pozor a nenechavat 4x4 zbytocne zapnute.
haldex je automat, se všemi pozitivními i negativními vlastnostmi. Jezdí to líp než klasická dvojkolka, ale v opravdovém terénu hůř než klasická čtyřkolka. Nicméně na běžné výlety do hor je to IMHO ideální řešení.
více např. zde: http://auto.idnes.cz/jak-funguje-haldex-pohon-vsec h-kol-drs-/automoto.aspx?c=A120510_012556_automoto _vok
edit: mám naježděných pár set km s Octa II Scout.
No co som ja mal info (a tvoj odkaz to defacto potvrdil) tak prva generacia este zdaleka proaktivna nebola, cize podla mna sa musel 4x4 zapinat nie?
Haldex je u všech generací automat.
Ok uz len zohnat slunu koktavku, co nebude hned pytat servis vacsi ako bola cena auta;o).
Nesmíš brát nejlevnější krám, kterej potkáš.
Nabídnul bych ti svoju, ale je to jen dvojkolka. Zato na LPG a v dobrým stavu, takže se jí ani vlastně zbavovat nechci
Ja mam Lagunu a som s nou spokojny a toto zhanam na zimne vylety, cize 4x4 je podmienka. A nech to uvezie vela batoziny;o).
Pokud vím, tak jako malý a levný 4x4 se dělala (možná i dělá) Fiat Panda. Pokud v tom pojedeš sám, tak tam taky pár báglů naložíš Ale sám si ten výlet asi moc neužiješ, co?!
Jo panda 4x4 je dobrá uchilárna
Ono to zas hloupý auto není - půlka Itálie je hornatej kraj a přesně tam bylo tohle auto určeno. Levný a lehký vozidlo do obtížnýho terénu.
Žádná octavka není do terénu, ani Scout. Ale na sněhu to má výrazně lepší jízdní vlastnosti. Nevýhodou je menší kufr.
Jaktože má menší kufr? O Kolik?
Bylo to pokud si dobře pamatuju o osmdesát, nebo devadesát litrů. Tedy u jedničkové, u dvojkové je jeho objem stejný jako u dvoukolky.
Ale přesto je z mé vlastní zkušenosti ten kufr dost veliký a na obyčejné věci v pohodě stačí..
to proto, aby se i vzadu dalo konecne sedet
menší ve smyslu méně hluboký (haldex zabírá určité místo pod kufrem).
Jojo dvoukolky mají větší schod od rámu dveří po podlahu než 4×4..
