Podlaha na půdě
Chci se zeptat jak řešit podlahu na pudě kde jsou cihly?
Změna předmětu, původně: Jirka E (sHpy00n)
A co vlastně chcete řešit? Ty cihly jsou tam složený na hromadě nebo co si pod takhle nedostatečně formulovanou otázkou máme představit?
ne ne je tam stara cihlova podlaha je nerovná a chci nani dat novou.
Půda bude potom fungovat stále jako půda nebo je to úprava pro bydlení?
uprava pro bydleni
OK. Tak teď už víme co potřebujeme. Po sejmutí staré podlahy jsou dvě možnosti. Buď jít mokrou, nebo suchou cestou.
Nejprve je ale třeba sejmout starou cihelnou podlahu. Cihlové půdovky je možno prodat, zájem o ně je. Jen jsou třeba nabídnout. Pak podle potřeby odstranit násyp až na záklop stropu. Jsou tam půdovky tak předpokládám že je dům letitý s dřevěnými stropy, tedy záklop. A dále pak:
1. Na záklop položit kročejovku 20 - 40 mm podle možností, podle potřeby podlahový polystyren nebo desky minerální vlny, překrýt fólií a 50 - 60 mm betonu. To je mokrá skladba.
2. Suchá cesta - systém lehké plovoucí podlahy, tedy na záklop položit izolační vrstvu z minerálních desek v potřebné tloušťce a pak dvojnásobně zakrýt roznášecími deskami např. OSB, SDK, Rigidur, Fermacell, Cetris apod.
dobrý den, rekonstruujeme dům z 30.let..původně jsem v obývacím pokoji chtěli podlahové topení, ale pak jsme ustoupili od tohoto projektu ale parkety jsme již vytrhali. Pod nimi jsou ještě desky na šířku a pod nimi nosné trámy... Řešila jsem i se stavební firmou, ta doporučuje cetris desky, položit dvojmo na sebe křížem...prý osb také dobré..jenže..Problém nastává když chci podlahu - dlažbu..to prý na osb desky nejde..Může prosím někdo poradit.
obraťte se na projektovou kancelář, navrhnou řešení
Dlažba na OSB jde, už se to tady řešilo. Pokud jsou trámy daleko, bude ještě potřeba rošt, ale OSB samotné dlaždicím nevadí.
1) na OSB desku lze nalepit dlaždu
2) pokud firma raději preferuje nalepení na Cetris desky, tak klidně můžete souhlasit. Lze to také..
Jirko, jaké to jsou cihly? Jaký je celkový stav stropu? Budete zakrývat dle rad kolegy, nebo nejdříve zkontrolujte stav trámů, uložení ve zdi..
Na odpověď pro Vás je třeba spoustu informací od Vás...
