Tlak v kotli
Dobry den. Je normalni u kotle(kondenzacni) kteri topi na 58 stupnu ze ma tlak pouze 1 Bar? Normalne kdyz je studeny tak je tam necely 1. Dekuji za odpoved.
| je to v poradku ms-fiala 07.02.2013 16:04 |
ms-fiala | |
| Jistě, tekutina se rozpína teplem,čili se zvedá tlak.Ale jestli topíte kondenzačním kotle jak píšete… poslední ekr 07.02.2013 17:43 |
ekr |
je to v poradku
Jistě, tekutina se rozpína teplem,čili se zvedá tlak.Ale jestli topíte kondenzačním kotle jak píšete na 58 stupńů pak jste vyhodili peníze komínem, neb tento typ kotle tímto pozbývá své výhody a funguje jako normální plynový kotel.Návratnost počáteční investice do kond, kotle proti klasickému plyn.je tímto provozem za hodně dlouhou dobu.
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROVOZ KONDENZAČNÍCH
KOTLŮ
Výkonnost kondenzační techniky najde uplatnění především u topných systémů, které
mají co nejnižší teplotu vstupní vody do kotle, protože takto se spalinám odebírá nejvíce
tepla. Při dimenzování systémů 40°C výstupní a 30 °C vstupní teploty topné vody (podlahové vytápění a podobné nízkoteplotní zařízení ) se dosahuje vysokého koeficientu využití energie.Ideální podmínky vznikají při dimenzování systému vytápění na 40/30 °C , kdy je možný celoroční kondenzační provoz a dosahuje nejvyššího stupně využití. Velmi důležité je , aby kotlová voda vstupovala do
kondenzačního kotle na stejném místě , ve kterém vystupují spaliny, tzn. aby vedla konsekventně v protisměru k průchodu topných plynů.
