Jak vyčistit lustr z mosazi
Dobrý den
Získal jsem za výhodných podmínek starší lustr, jehož nosné části jsou komplet z mosazi.
Jeho vzhled však poněkud kazí viditelné, zašlé nečistoty a "polepy" (nevím od čeho) na oněch mosazných částech.
Proto bych se vás prosím rás zeptal: jaký přípravek, popř. postup zvolit k vyčištění, aby získal pokud možno svůj původní vzhled a lesk?
P.S. V "dávných" dobách se k čištění mosazi používal Sidol... Doba ale značně pokročila
, tak je pravděpodobné, že se vyskytují na trhu, lepší účinnější přípravky či postupy.
Děkuji moc za rady a tipy.
Vybírejte závěsná svítidla a další osvětlení na Favi.cz (inzerce) (reklama)
Sidol se vyskytuje stále pod trochu jiným názvem. V nejhorším zkus kašičku sůl+citronová šťáva
Děkuji za odpověď.
Takže Sidol platí stále za nejlepší prostředek..
A ten jeho "nový" název zní prosím jak?
Buď je to stále Sidol nebo Sitol. Jde použít i pasta Silichrom, ale jemná, jsou tuším3 zrnitosti...pokud je hustá stačí kapka oleje..
Dobře, děkuji vám moc za odpovědi.
Zkusím toto:
http://www.autovespa.cz/index.php/component/virtue mart/autokosmetika/druchema/silichrom-120g-detail? Itemid=0
Myslím, že Sidol, dnes Sitol (snad se stále vyrábí), je na leštění mosazi to nejlepší.
Obsažená čpavková voda dokonale rozpouští oxidy a nečistoty. Rozpuštěné tzv. vídeňské vápno vyleští mosaz tak, že vypadá jak zlato. Nejdřív nanést na povrch a vyčistit za mokra. Otřít, nanést znovu, nechat téměř zaschnout a vyleštit suchým hadrem, nejlépe ze staré flanelové košile.
Super, to je přesně to, čeho bych rád dosáhl!
Určitou nevýhodou je poněkud vyšší cena, jak jsem se díval... ale na druhou stranu, využití jistě najde nejednou i v budoucnu.
Teď ještě jen, aby bylo běžně dostupné (např v drogeriích).
Děkuji moc za tip.
Nevím, jestli jsem byl dobře pochopen. Nemyslím shánět přímo vídeňské vápno. Myslím, že ho obsahuje právě zmíněný Sitol.
Nesmíš na vyleštěnou mosaz potom sáhnout holou rukou. Myslím, že se to po vyleštění stříkalo bezbarvým lakem, jinak to zajde. Sáhneš li na to rukou a pak nalakuješ, udělá otisk časem flek pod tím lakem.
Nalakování nedoporučuji. Dokonalý kovový vzhled to pokazí. Je však pravda, že vyleštěný povrch mosazi je dost choulostivý. Mě se osvědčilo nakonzervování prostředkem na nábytek Diava, myslím, že se stále vyrábí. Po nanesení a doleštění udělá mikroskopický film, chránící proti oxidaci.
Ještě jednou zdravím všechny a děkuji za názory a rady.
Kontaktoval jsem výrobce SITOLu a ten mi sdělil, že Vídeňské vápno ani v nepatrném množství neobsahuje...
Při hledání na dané téma jsem narazil na zajímavý názor: Vídeňské vápno prý docela dobře nahradí obyčejné tempo na čištění starších autolaku a to za nějakých 50 korun.
Tolik pro doplnění k vašim doporučením...
Nicméně k věci: Lustr jsem vyčistil SITOLem a skutečně nabyl na lesku, takže celkem spokojenost. Problém mám ale s tím, že na jeho povrchu je zaschlá nějaká barva a zbytky lepidla, či co to je, a kterých bych se rád zbavil. Jde to dolů jen ostrým předmětem a to ještě dost špatně.
Poradíte mi prosím přípravek, kterým bych to dostal pryč jinak než mechanicky za cenu poškrábání mosazi?
Z toho co jsem měl po ruce jsem vyzkoušel ředidlo S 6006 , ale bez šance..
zkus to za tepla
Překvapuje mě že v Sitolu vídeňské vápno není. Mám dojem že jsem to četl přímo na obalu, tedy dřívějšího Sidolu. Buď výrobce nějak ušetřil, nebo jsem si to splet s jiným prostředkem.
Zkus ředidlo C 6000 (nitro ředidlo). Například z mouky a ředidla namíchej kašičku a nanes na povrch. Kašička tak rychle neuschne jako samotné ředidlo a při delším působení nečistotu rozleptá. Na všechno to ale působit nemusí, pak snad nějaký odstraňovač nátěrů. Místo nitroředidla by šel použít i aceton (odlakovač na nehty).
Tak nitroředidlo resp. aceton mne taky napadlo použít. V mládí jsem jej často používal na odmaštění plošných spojů a na výrobu pájecího laku..
V mých zásobách už nic nezbylo, takže seženu a vyzkouším...
Děkuji za odpovědi.
ahojky, nejlepší bude lustr rozebrat a donést ho vyleštit. V naší fa se leští pastou na mosaz a potom se musí lustry nalakovat, opravdu mosaz rychle zajde. Používáme práškový vypalovací lak. Není to tedy pro domácí použití. Pokud máte jen ten jeden kousek lustru, příště cestou do Krkonoš vemte s sebou a my Vám ho na počkání vyleštíme do vysokého lesku, což v ruce nikdy nedocílíte. Vypadá to, že máte z lustru radost, takže od nás vyleštění zcela gratis, jen tak pro radost
zdravím, mohli byste mi taky poradit? Mám staré noční lampičky, když jsem je kupoval, byly od pasíře - naleštěné.... zřejmě jsou mosazné, ale po letech na nich vyrostly skoročerné skvrny, vyčistit to nejde - co s tím? vyhodit néééééé......
Dobrý den, četla jsem Váš příspěvek ohledně čištění mosazného lustru. Mám také jeden, který jsem před časem čistila běžně dostupnými prostředky. Práce strašná a výsledek byl zanedlouho pryč. Sháním firmu, která by mi lustr vyčistila a zakonzervovala. Jsem z Prahy, ale ráda s lustrem pojedu kamkoliv, třeba i do Krkonoš. Eva
Dobrý den.Četl jsem Vaší radu jak vyčistit mosazný lustr.Mám také jeden starý mosazný lustr. Jezdím do Krkonoš do Bernartic na chalupu.Byl bych moc rád,kdyby jsme se domluvili.Napište prosím na můj email josefbrandejsky@seznam.cz
Ještě jednou moc děkuji a budu netrpělivě čekat na odpověď. Chose 48
Náhodný návštěvník bez registrace vaši odpověď téměř jistě nikdy číst nebude. Zvláště po devíti letech.
Já mám doma HG čistič na lustry. Je velice praktický, sám se rozpustí spolu se špínou a nemusíte tak lustr stírat ručně. Snad vám to pomůže.
Hodně účinné je tohle http://www.gme.cz/cistici-pripravek-elchemco-s-cis t-kap-mosaz-p744-004. Je to ale žíravina, takže to je jen na osobní odběr nebo spec. dopravou. Ta mosaz je po aplikaci až nechutně světle žlutá.
Myslím si ale, že mosaz by nějakou patinu mít měla. Tu je v případě potřeby možno následně vytvořit pomocí jódu.
No jestli to chceš mít opravdu jako zlaté,zkus opatrně někde zboku ředěnou kyselinu dusičnou nebo solnou.Ta to vyžere dozlatova.Kdysi jsme s tím ve škole čistili staré koruny tak,že nám je ani nechtěli nikde brát,jak byly zlaté.Pak hned opláchnout.
V tom předešlém odkazu ten čistič obsahuje taky kyselinu dusičnou+fosforečnou+octovou.
