oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 2 L
Nemá s tímto čerpadlem někdo zkušenost? Nedostal jsem k němu český manuál a na netu ho nemůžu najít.Čerpadlo jsem namontoval,podle návodu (jsou tem jen samý obrázky) jej nechal běžet na 3 asi 10 min.a pak přepl na stupnici kde jsou čárky (podle návodu).Má jet čerpadlo na stupnici 1 - 3 nebo by mělo jet na tý straně kde je stupnice s čárkama? Jaký je v tom rozdíl?
Používám dvě Alphy. Jinak jsem našel toto: vytapěni-horka-voda/vytapěni/nova-alpha2/#/charakterist iky
V návodu je to napsáno,na jedné straně konstatní tlak,na druhé konstantní rychlost,je na tobě co zvolíš
JJ.Už to mám vyzkoušený.Pro mě asi bude výhodnější rychlost.Radiátory jsou pořád horké,kotel se zapíná při poklesu teploty vody.Když jsem měl čerpadlo cca 2 hod.na tlak tak voda v systému (teplota) prudce klesla a kotel se nezapl,radiátory byly skoro studený.
