SDK + přidělání CD profilu ke krokvím
chci do garáže udělat strop z SDK. Jsou zde krokve 18cm vyplněny 18cm vaty na to přidělám parofolii a teď bych chtěl poradit jak mám ke krokvám přidělat CD profil, strop se snižovat nebude, tudíž CD profil bude přímo ležet na krokvích.Mám na krokve přišroubovat přímý závěs a do něj přišroubovat CD nebo lze CD profil přišroubovat přímo na krokev a pokud ano tak čím.
Díky
cd montuj do závěsů - pochybuji že máš krokve v rovině.Na přimontování na dřevo jsou prodávány speciální šrouby k sehnání všude kde prodávají sádrokarton. vrut-fn-.2946
Parotěsnou folii namontuj až na rošt z CD
Já bych parotěsku doporučil nacvakat na krokve a až pak kostru. Viděl jsem i profily, kreré byly prošroubované skrz přímo do dřeva bez závěsů
. V místě montáže se profil prohne, tak to ani nedělalo bouli na sádře. Jinak na přímé závěsy.
OK díky všem,použiji závěsy. Parofolii přidělám přímo na krokve přece jen se to bude dělat lépe.
Právě na CD by se to dělalo lépe - oboustranná páska a měl bys jistotu že to nikde neprostřelíš
Lepší pro folii je, pokud není prošpikována vruty a je jednodušší vedení elektriky. Pokud montujete folii na profily, používáte na cd těsnící pásku ? A tím nemyslím pásku, která se dává pod ud profily. Neprostřelíš - tomu úplně nerozumím. Sponky ( montážní prvky ) se přece přelepují.
Folii sponkovačkou připevním na krokve a jednotlivé sponky přelepím hliníkovou páskou. Pokud dám folii na CD a pak přišroubuji SDK tak bude folie samá díra od šroubů.
neboj, po prvni zime bude stejne sama dira od mysi
Jak budeš přelepovat upevnění přímých závěsů? Já jsem na CD profil nalepil oboustranou pásku a na tu jsem přichitil parotěsnou folii bez těsnící pásky. Vedení elektriky - ve stropě budeě mít jenom světlo a s tím si poradíš horší by byly stěny.
Například šroubotěsnou páskou.
Vážený doporučil bych se kouknout třeba do knížky jak se dělá sádrokarton a dávat parotěsku navrch v podkroví a stropech je běžné.
Doma si klidně použijte šroubotěsnou pásku
Děkuji za radu, hned se jdu podívat. Že se mnohem častěji lepí na profily je z důvodu cenových,ale správně to není. pokud nevíte, čím se lepí kotvící prvky na parozábranu, tak jsem Vám dal tip
CD profily připevníte přímým závěsem a folii rovněž jak psali kolegové.
Já jen připomenu, že pokud budete prostor temperovat, a nebudete mít izolaci pod trámy, budete mít pruhovanou střechu.
http://cukrar.rajce.idnes.cz/Pruhovane_strechy/#10 0_1513.jpg
