Porucha pračky Whirlpool AWE 6419
Dobrý den, máme pračku Whirlpool AWE 6419 a porouchala se. Při zapnutí jakéhokoliv programu se program bezproblému spustí. Nejdříve se pračka 3x krátce protočí, poté se zapíná čerpadlo na odčerpání případné zbylé vody z posledního praní. Jakmile se čerpadlo zastaví, rozsvítí se červené kontrolka servis s program skončí. Neví někdo, kde by mohl být problém? Nebo poradit co následuje po odčerpání vody? Abych věděl na co se mám zaměřit? Moc děkuji za případné odpovědi.
Po odčerpání vody logicky následuje napuštění. Čili zkontrolujte přívod vody.
Přesně tak, zkontrolujte přívod vody a případně ucpané sítko na vstupu vody.Prošel jsem si recenze na tuto pračku a prý má funkci reset.Tak zkuste pohledat v manuálu.Prý občas zazlobí, rozsvítí se kontrolky a nepere.Reset prý pomáhá.
Maisner: Zdar, mám pračku Whirlpool AWE 2320 a stejný problém. Při zapnutí jakéhokoliv programu se buben pračky 3x krátce protočí, poté se zapne čerpadlo na odčerpání případné zbylé vody z posledního praní a případnou vodu to opravdu odčerpá. Jakmile se čerpadlo zastaví, rozsvítí se červená kontrolka servis a prací program skončí. Tlačítko reset nepomáhá, udělá to pak znovu stejně. Přívod vody až po konec hadice ústící do pračky jsem zkontroloval a je funkční, tlak je dle mě dostatečný. Jaká závada to tehdy u tebe byla?
Tak si odpovím sám, bylo to vadným tepelným tělesem.
Ahoj, mam stejny problem....muzu se zeptat jak narocna je oprava a kolik stoji ten dil? Jestli se vubec vyplati nechavat pracku opravovat....diky moc
Dobrý den, mám podobný problém se stejným typem AWE 2320. Ale topné těleso vypadá jako nové ( je staré 6 let, ale není na něm ani trochu vodního kamene ) a ani proměření multimetrem neukazuje na nějakou závadu ani na topné spirále ani na NTC čidlu. Jak vypadalo Vaše vadné topené těleso ? Váhám jestli měnit topné těleso nebo je chyba v programátoru pračky. Jednou jsem již řešil podobné "zamrzání" pračky během programu, byla to Indesitka, a problém byl v nafouklém kondenzátoru na základní desce. Po výměně kondiku za 5 Kč jede pračka už 4 rok vesele dál. Ale ta práce vydolovat desku ven a potom ji tam zase vrátit, ta stála za to.
Dnes jsem měl topné těleso venku, všechno vypadlo v pořádku, pračku jsem poskládal, vyzkoušel prázdnou na 3 různé programy, ne celé, nechal jsem to tak 5-10 min, vše bez problému. Večer ji manželka naplnila, zapnula a po 7 minutách se to zase zaseklo. Po vyndání všechno prádla jsem to zkusil naprázdno a zase se zasekla.
Co radíte ? Díky předem za Vaše nápady.
Ahoj.
Díky za užitečnou radu.
Pračka Whirlpool AWE 2320.
Stejná závada - stejné řešení.
Výměna topného tělesa 2050W délky 235mm s termistorem.
Oprava za cca 500Kč.
Máš u mě pivo!
