Nesvítí světlo
snad mi někdo z Vás bude schopen poradit. Bydlím v klasickém panelákovém bytě. V obýváku máme lustr na jednu žárovku. Když jsme se nastěhovali, tak tam byla klasická 100W žárovka. Ta po nějaké době praskla a když jsem ji chtěl vyměnit, tak když jsem tam dal další 100W tak lustr nesvítil. Když jsem tam dal 60W tak normálně svítí. Zkoušel jsem tam dát i 20W úspornou žárovku, co by měla svítit jako 100W, ale stejně to nesvítí. Takže tam mám pořád tu 60W což mi nevyhovuje.
Neví někdo z Vás čím by to mohlo být?
Moc děkuju
Zkoušel jste ty nesvítící žárovky v jiném lustru? Měřil jste alespoň fázi v objímce?
JJ zkoušel jsem je v jiným lustru a normálně svítily
Ta 100W je určitě funkční? Koukni do objímky lustru (raději před tím vyhoď pojistku pro tento lustr) a zkus přiohnout měděné packy, aby více pružily.
JJ ta 100W byla funkční, zkoušel jsem ji i v jiném lustru a pak tam dal ještě jednu, co taky 100% svítila
Co budeš delat až ta žárovka 60W co svíti, dosvíti .... , jednou k tomu dojde .... pak co
Proto tady žádám o radu
tak snad do té doby vymeníš objímku, eventuálne oškrábeš, mírne napružíš kontaky v té objímce ... co víc se dá s blbou objímkou udelat ...
můžou být někde povolené nebo opálené kontakty-vodiče...Mě se něco podobného stalo doma z ničeho nic: Stolní lampička v zásuvce fungovala, ale PC ne...zjistili jsme povolené a opálené kontakty v krabici...máme ještě hliníkové rozvody...
