Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Co je podobné azbestové látce..?
Ahoj, mám tady jeden dotaz..Potřebuju si nějak po domácku vyrobit azbestovou látku..Na motorce mám výfuk, který kreje plast..Jenomže ten plast je těsně na výfuku a když to takhle nechám, tak po pár jízdách budu mít ten plast spálený na uhel..Uvnitr plastu, je už nějaká látka..Je to taková tvrdá textilní látka + alobal..Jenomže je tam toho málo, chtěl bych tam přidat ještě najakou vrstvu..Nevíte jak po domácku odizolovat ten plast od výfuku..? Díky :)
skelnou vatou
Uroboros 02.02.2013 01:05
Uroboros
Taky záleží jakou plochou to na sebe dosedá a jaká "mezera" je ještě estetická.
Stefran 02.02.2013 02:22
Stefran
Když tam narvu skelnou vatu, tak ta tý teplotě odolá..? Kdybych tam dal skelnou vatu + plus na to al…
Tajvi 02.02.2013 12:01
Tajvi
Dobrý den,dle mého názoru by bylo možné použít teflonovou folii,ale špatně se shání a cena je vysoká…
Lubomír 02.02.2013 12:32
Lubomír
Chtěl bych něco co si můžu udělat doma z normálně dostupnách "ingrediencí" takže ta skelná vata by p…
Tajvi 02.02.2013 14:13
Tajvi
skelná vata se dává i do výfuku a obaluje se tím kde co, co má zápalnou teplotu pro běžné materiály,…
Uroboros 03.02.2013 11:25
Uroboros
Sežeň si skelnou tkaninu na laminování. Existuje tkaná jako plátno, nebo i netkaná (vlákna jsou cik-…
Zerozero 03.02.2013 00:51
Zerozero
No mám tady doma nějakou minerální vlnu a měli jsem jako tepelnou izolaci..Mohla by být ta..? Ale ta…
Tajvi 03.02.2013 12:11
Tajvi
Pokud použiješ tu vatu, což taky půjde, tak dej jako první vrstvu od výfuku alobal, pomůže držet vat…
Zerozero 03.02.2013 13:38
Zerozero
Super..:) Díky moc za pomoc..Takže ještě jednou..Jdu směrem.. 1) Výfuk - 2) Alobal, kterej smačkám d…
Tajvi 03.02.2013 14:05
Tajvi
To je povahy věci tavné. Silikon je podle druhu do 250°.
kejki 03.02.2013 21:09
Takže silikon by byl dobrej? ZeroZero: Mohl by být postup kterej jsem psal výše? :-) A ta vata co j…
Tajvi 03.02.2013 22:54
Tajvi
Může to tak bejt. Když to šikovně vložíš do plastového krytu a priděláš na výfuk, možná to bude drže…
Zerozero 04.02.2013 00:10
Zerozero
ZeroZero: Určitě to radši zalepím, jistota je jistota, když to budu sundavat, tak ať to tam aspoň dr…
Tajvi 04.02.2013 20:24
Tajvi
1) V bodech stačí, také se sníží přenos tepla. 2) Jakýkoliv silikonový tmel v kartuši, lépe s označe…
Zerozero 06.02.2013 20:39
Zerozero
Dobře..Zkusím to tak, myslíš že se ten plas opravdu nepopálí a to teplo přes ty vrsty neprojde..? Va…
Tajvi 06.02.2013 21:01
Tajvi
Jo jo myslím, že to bude v pohodě. Jen se divím, že to nemá vyřešené výrobce. Možná že má, že stačí…
Zerozero 08.02.2013 09:35
Zerozero
Ok, dneska to udělám, no, já mám na motorce laďája, takže je o něco větší než originál. Kvůli tomu t… poslední
Tajvi 08.02.2013 12:00
Tajvi
Tak tohle mam doma..:) p1030784-jpg
Tajvi 03.02.2013 18:05
Tajvi
Když tam narvu skelnou vatu, tak ta tý teplotě odolá..? Kdybych tam dal skelnou vatu + plus na to alobal..? :) No, tak jakou plouchou to dosedá, je jedno, budu to tam muset dát tak i tak..Samozřejmě když to dosedá větší plochou, tak to bude namáhaný víc..Jak myslíš jaká mezera bude estetická..? Vidět to nebude, takže je to jedno :)
Sežeň si skelnou tkaninu na laminování. Existuje tkaná jako plátno, nebo i netkaná (vlákna jsou cik-cak). Je v různých tloušťkách, bylo by asi lépe slabší, ve více vrstvách. Je li místo, udělal bych jakýsi sendvič - tkanina alobal tkanina alobal. Alobal má silné odrazové vlastnosti pro sálavé teplo. Nesmí se však tepelného zdroje přímo dotýkat.
No mám tady doma nějakou minerální vlnu a měli jsem jako tepelnou izolaci..Mohla by být ta..? Ale tadyta do tu máme je celkem tlustá, takže kdybych ji rozřízl a dal jak říkáš, alobal, vatu, alobal, vatu..Takže přímo co se bude dotýkat výfuku mam dát vatu a ne alobal..? :) Díky
Pokud použiješ tu vatu, což taky půjde, tak dej jako první vrstvu od výfuku alobal, pomůže držet vatu pohromadě. Nejdříve alobal pomačkej a pak opatrně vyrovnej tak aby tvořil něco jako krepový papír. Nebude se při tvarování trhat a bude se dotýkat výfuku v menší ploše. Pak vatu a zase alobal. Možná to bude stačit, pokud bude místo tak ještě jednu vrstvu.
Super..:) Díky moc za pomoc..Takže ještě jednou..Jdu směrem.. 1) Výfuk - 2) Alobal, kterej smačkám do kuličky a potom opatrně rozprostřu..? - 3) Mám doma silnější vatu, takže uřiznu kus, TENČÍ kus - 4) Dám zase alobal, ten už nemusí bejt smačkanej ne..? 5 ) Případně dám ještě další vrstvy..Může to být takhle..?
Ale teď ještě jedna věc..Potřeboval bych, aby to nějak drželo pohromadě..To znamená, že by bylo nejlepší, kdybych to asi nějak slepil..Alobal + vata + aloba..Slepit dohromady a přilepit na ten plas..Jenomže nevím jestli bude to teplo děla dobře tomu lepidlu..:-/ Co lepidlo z tavný pistole..? :) Díky :)
ZeroZero:
Určitě to radši zalepím, jistota je jistota, když to budu sundavat, tak ať to tam aspoň drží.
1. Mám to teda lepit v bodech?
2.Jinak, nějakou bližší specifikaci pro ten silikon, jak vzít nemáš? :-)
3.A jak si říkal že alobal odvrátí teplo, ale nesmí být přímo na zdroji. Nebude vadit když bude, výfuk, alobal, vata, alobal, plast? :-)
4.Má být i ten alobal dál od výfuku pod vatou zmačkanej?
Díky za odpověď na otázky :-)
2) Jakýkoliv silikonový tmel v kartuši, lépe s označením "neutrální", aby během polymerizace nežral Al folii.
3) Uvedené pořadí vyhovuje.
4) Pomačkání folie ležící na výfuku snižuje kontaktní plochu. Pomačkání další vrstvy není nutné, snižuje ale možnost roztržení při tvarování.:-)
Jo jo myslím, že to bude v pohodě. Jen se divím, že to nemá vyřešené výrobce. Možná že má, že stačí to co tam bylo a děláš si s tím zbytečně starosti.:-) Mám představu, že výrobce to měl vyřešeno asi takhle: výfuk, vzduchová odvětrávaná mezera, stínicí a tepelně částečně izolující a odrazivá vrstva (keramická látka +alobal), plast.
Ok, dneska to udělám, no, já mám na motorce laďája, takže je o něco větší než originál. Kvůli tomu tam dělám to, co dělám :-) Ano, tak jak to píšeš to je, jenomže ten výfuk je menší. já to budu musíte udělat takhle. Jinak to nepůjde. Ještě mám takovou blbou otázku..Ta vata nemůže chytnout ne? :D
