Malá elektrárna doma
zdravím vás chtěl jsem se optat jestli nemáte někdo zkušenosti s menší elektrárnou doma za rozumnou cenu.děkuji
Vodna, veterna, jadrova alebo nebodaj na uhlie?
Klidně na dřevo, já bych bral tu zmíněnou domácí jedarku, ideálně tak velikosti 50-100kw kotle
jak je libo: http://www.jakbydlet.cz/clanek/512_domaci-drevoply nove-elektrarny.aspx
čaute spameri načo si otvárate papuľu keď nemáte co povedať
aj já som teraz spamer ale k...a prečo ma provokujete
Na ten dotaz nelze nic povědět. A já sem píšu se zavřenou papulou.
Elektrárnu na doma,jedině odsud petrsedyabcd.blog.cz
jak na to se dá vypozorovat i tady youtu.be
jelikož vůbec nemám představu tak se ptám co je vůbec na trhu protože netuším jestli existuje nějaká malá fotovoltaická,co obnáší větrná jak dlouho vydží když foukat nebude,na dřevo taky nemám představu.
tak ono by to chtělo zdělit, za jakým účelem to chceš, tj. trvalý nebo občasný provoz, připojení do sítě nebo jestli jde o ostrovní systém atd.
Vodní turbínky jsou asi tak od 1kw, fotovoltaika od cca 100W/panel, větrné jsou takové nijaké v našich končinách se moc neoplatí, výkonově se ty malé dají koupit také tak od 100W po několik kw. Na vše je potřeba povolení. Leccos se nechá postavit růčo. Benzínový/naftový generátor už má zase vysoké náklady na provoz. Dřevogenerátor u nás asi vůbec sehnat nejde, je to doména jižní ameriky, pokud jsou šikovné ruce, jde poměrně dobře udělat. Jde o spojení splynovací jednotky, mezichladiče a benzínového generátoru. Existují i parní (princip jako lokomotiva, prostě parní motor točí generátorem), ale účinnost tam moc slavná nebude. Spojení uhlí - parní turbína - generátor je v malém nerealizovatelná.
Něco takového?
Elektricke-generatory
chtěl bych to trvale pro akvarijní odchovnu.odběr by měl být cca 300w ale kdyby bylo možné k tomu na zimu připojit elektrický radiator tak by to nebylo špatný.
Tak na to zapomeň, nikdy se ti to nevrátí, raději pořiď tepelné čerpadlo, srazíš si tak cenu el. na kačku za kw, po uznání sazby ho můžeš klidně zase prodat. Nebo si tam nech uznat přímotopy, ale v rámci cen jen nejlepší ta sazba na TČ.
Pokud je to někde mimo přípojku a má to být samooobslužné, tak leda fotovoltaiku se zásobou trakčních baterií, aby ti to jelo i v noci. Ale na to bych odhadoval tak 1,5kw panelů. Pořizovačka je někde kolem 40-50tis Kč/kw.
Větrná takhle vůbec provozovat nejde. O ostatním nemá smysl uvažovat. Možná by byla zajímavá kombinace fotovoltaických a teplovodních panelů (el na vzduchování a teplovodky na vytápění).
V Hradci v malé vodní elektrárně Hučák je informační centrum ČEZ OZE a krom jiného tam mají vystavenou malou peltonovu turbínu. Když jsem jí viděl, myslel jsem si, že je to malý model, ale bylo mi vysvětleno, že se jedná o funkční turbínu, která byla používána v Synthesii v Pardubicích, kde měli přivedenou vodu z dvěstěmetrového komína. Průvodce přesně nevěděl, k čemu ta voda sloužila, ale při jejím návratu na zem jí prostě využili. Už je to nějakou dobu co jsem tam byl, ale myslím, že ta turbína měla výkon asi 300W a byla velká asi jako kolo od osobního auta.
na zkoušku jsem si koupil http://www.btgreen.cz/solarni-vodotrysky/300-solar ni-vzduchovaci-cerpadlo-4260057862723.html.což se mě osvědčilo krásně,ale je to bez baterie a utáhne to tak tři akvária když je pěkně.tak jsem se scháněl po něčem podobným ale větším a s baterií ale to nemůžu nikde sehnat a ani nic podobného
Dobrý den,třeba zde několikero odkazů,zdroje mají i aku.:http://search.seznam.cz/?q=sol%C3%A1rn%C3%AD+zdroj &aq=&oq=&sourceid=szn-HP&thru=
mnoho těchto odkazů jsem prohledal ale nic konkrétního jsem nenašel pokud jsem se nepřehlédl
težko i najdeš, problém není vyrobit elektrárnu, problémem je najít zdroj energie pro tuto elektrárnu ....
nejak se nedarí, hledá se všude, vítr, príliv, slunce, rostliny, metan ze sraček alias bioplyn ...
zatím nejšílenejší nápad co jsem zaregistroval je využít rozdílne ph sladké ríčni vody a slané morské ... ve Švédsku je v provozu nejaké experimentálni zarízení, predpokládam čerpáni státni dotace ....
Nikolivěk. Osmotický tlak.
http://www.tyden.cz/rubriky/veda/veda-a-my/norsko- spustilo-experimentalni-osmotickou-elektrarnu_1495 38.html
díky za upresnení ...
tak myslím že třeba slunce by bylo dost kdyby to šlo do záložního zdroje(baterie) která by to po bezeslunných dní dávala do koloběhu ale i při málo slunečních dní to funguje ale už jen na malý víkon a přes noc teda vůbec
Skúste pozrieť toto : voda
