Jaký průměr drátu?
prosím o radu,
jaký průměr drátu minimálně zvolit pro připojení zařízení s odběrem 40W (10V, 4A, stejnosměrný proud)?
Délka drátu bude 2 metry.
Nechci aby se drát zahříval například na víc jak 30 stupňů Celsia.
Kdyžtak by mi stačil nějaký vzoreček, jak si to spočítat. (s vysvětlivkou, co která proměnná znamená)
Drát je měděný a není vkuse, ale je žílový (z jednotlivých vláken spletených, nevím jak tomu odborně říkáte)
Moc děkuju
drátu , tedy vodiči se říká slaněný, nebo též licna. Silové vodiče se měří v mm2 - Na 4A stačí 1mm2.
Díky za rychlou odpověd.
A je na to nějaký vzoreček ?
např. pro měděný lícný drát kde by se zohlednil průměr (poloměr) a délka ?
Co znamená že stačí 1mm2 drát ? znamená že u 0,5mm2 už by se pálila bužírka?
Dá se to nějak spočítat když znám jen proud, napětí, délku drátu, průměr a materiál ?
Děkuji
http://home.zcu.cz/~nohac/EE1/CV-EE1-4-Dimenzovani _vodicu_1.pdf
nejsem fyzik... ale díky...
prostě jestli jsem pochopil správně aspoŇ tu tabulku, tak by
měděný lícný drát o průměru 0,5mm2 obalený pryžovou bužírkou měl vydržet proud 12A bez nějakého velkého přehřívání...
licna(takhle, bez hacku a carek) - vodic tvoreny kupou dratku
drat - vodic z jednoho kusu medi(ev. hliniku)
Licny drat neexistuje. Toliko k terminologii.
0.5mm^2 12A prezije, ale hrat bude jak prase a ztraty na nem budou taky nemaly. To je takovy dimenzovani cinskejch vyrobcu.
Klasicky elektrikarsky se na 10A dava 1.5mm^2, na 16A 2.5mm^2. To plati pro zazdeni. Tech 16A muze byt vedeno 1.5mm^2 prodluzovackou, ale musi byt rozmotana a bude behem pouzivani znatelne tepla. Takze dat na tech 10A 1mm^2 beru jako rozumny, min sice pujde ale bude to nehezky.
ok, diky moc, to jsem potreboval vedet
Jestli vlastníš foun s Amdroidem,tak je myslím v téhle aplikaci https://play.google.com/store/apps/details?id=it.a ndroid.demi.elettronica&hl=cs
