Návod na pok.termostat
Má někdo zkušenost z digitálním pokojovým termostatem z kauflandu ?
| Neznám tenhle, ale dle té ceny to bude asi vypadat. Pořádné termostaty typu PT jsou tak od pětikila… Filuta 24.01.2013 00:52 |
Filuta | |
| Co to má regulovat a jak to má regulovat? Z fotky se mi zdá, že jsou to dvě krabičky. Je mezi nimi d… Yarda 24.01.2013 07:11 |
Yarda | |
| Na obrázku jsou dva termostaty,digitální a normální. sevos 24.01.2013 14:34 |
sevos | |
| Nevím,proč by měl stát pořádný termostat 500 až 2000. sevos 24.01.2013 14:37 |
sevos | |
| používam ten analogovy pri korytnačkách v skleníku, má spínací aj vypínací kontakt, takže sa dá poži… poslední slimij 24.01.2013 15:29 |
slimij |
Neznám tenhle, ale dle té ceny to bude asi vypadat. Pořádné termostaty typu PT jsou tak od pětikila do dvou litrů...
Co to má regulovat a jak to má regulovat? Z fotky se mi zdá, že jsou to dvě krabičky. Je mezi nimi drát nebo je přenos bezdrátový? Kdysi jsem si koupil za 2000Kč bezdrátový regulátor od Conrada - spínal jsem tím plynový kotel, ale nebylo to spolehlivé. Tak jsem se praštil přes kapsu a pořídil jsem si podobný z Jablotronu, pravda, stál o 1000Kč víc, ale od té doby v pohodě.
Ostatně těch 70Kč není tak moc, abyste si nemohl dovolit to koupit a po získání zkušeností si případně pořídit něco jiného a tohle používat jako digitální hodinky (ten můj regulátor od Conrada je synchronizovaný s nějakým časovým vysílačem a taky ho použiji místo obyčejného teploměru, když třeba chci vědět jaká je zrovna teplota v ledničce).
používam ten analogovy pri korytnačkách v skleníku, má spínací aj vypínací kontakt, takže sa dá požiť aj na kúrenie a aj na chladenie skleníka, a kedže je to obyčajný spínač, nepotrebuje šťavu, dokáže spínať 220v, ale aj malé napätie,
