jde spojit dvě trafa paraelně?
Potřebuji k napájení zesilovače napětí 12-16V/3A .Protože mám nekolik traf 15V/1.8A,mám dotaz jestli jde spojit dvě trafa paraelně a tím docílyt pozadované hodnoty.
Změna předmětu, původně: elektro (Kurt)
Pokud mají stejné parametry, tak ano.
Pokud napětí nejdřív usměrníš, pak nemusí být trafa stejná
Jo, jde to, všechno jde, nejlepší je to ale zapojit do profifázy, to se pak udejou veci ... dým a smrad ...
jak praví klasik ... co shorí, neshnije ....
________________
blbost jak mraky,
paralelní razení zdrojú el. energie je náročná záležitost, je potreba delat opatrení, on ten proud teče všude kde múže, tedy i z jedného zdroje do druhého zdroje pokud má co jenom o kousek nižší napetí ..., potvorskej proud ....
pokud dané zdroje mají velikej vnitrní odpor, tak tam až takovej problém to není, no ...
přesně tak. Paralelní zapojení zdrojů je třeba velmi dobře ohlídat.
Jsou li obě trafa stejná, neměl by být problém. Spoj sekundární vývody od každého trafa jeden. Máš li čím měřit, změř napětí mezi zbývajícími vývody, musí tam být nula. Je li tam napětí přehoď vývody jednoho trafa. Pokud nemáš měřák postačí krátké škrtnutí vývody o sebe -- nesmí jiskřit. Pokud ani málo nejiskří, spoj druhé vývody. Případné malé rozdíly v napětích jednotlivých traf se srovnají už při malé zátěži, takovéto malá trafa jsou proudově dost měkká.
Nebylo by jednodušší to trafo koupit?
Což oto,bylo by to jednoduší ale mám těch stejných traf asi 5ks. tak jsem to chtěl nějak využít.Oni nová trafa přece nějakou tu kačku stojí a mi důchodci musíme obrátit každou korunku několikrát v ruce než jí pustíme.Díky za radu.
Záleží na konkrétním zapojení zesilovače. Já bych v daném případě třeba použil každé trafo pro jeden kanál (tiše předpokládám stereo).
Jo,je to stereo,tak zapojím asi každé trafo zvlášť.Bude to asi jednoduší.Díky.
Jinak děkuji všem za dobré rady.
