Stavební chemie při obkládání - dobrý výběr?
Dobrý večer,
chystám se obkládat (standardní glazované obklady s nasákavým střepem, 25x30cm, 8mm, dlažba 33x33cm) koupelnu zhotovenou ze zeleného sádrokartonu, podlaha beton.
Plánuji stěny koupelny penetrovat Ceresit CT17 a použít následně lepidlo Ceresit CM12.
1. Jakou penetraci byste doporučili právě na oblast kolem vany, aby zastala i funkci hydroizolace? U CT17 je uvedeno, že tuto funkci kolem vany neplní a Ceresit v nabídce zdá se nic nemá. Pokukuji po "Den Braven Tekutá lepenka" s těsnícími pásy v rozích. Je nutné dát těsnící pásy i na přechod stěny-podlaha?
2. Případně je možné Ceresit CT17 použít i kolem vany? Přece jenom při kvalitním obložení a zaspárování např. Ceresit CE40 asi nemá vlhkost jak se k podkladovému sádrokartonu dostat...
3. Změnili byste něco na uvedeném postupu a stavební chemii?
4. Jakou velikost zubů nerezové stěrky pro uvedené materiály a obklady doporučujete?
Děkuji!
Lock, není potřeba kvůli reklamě zdarma oživovat staré dotazy. (karel)
Ceresit nabízí kompletní systémové řešení.
- penetrace CT17
- tekutá izolace CL51 + izolační pás CL52, příp. tvarovky CL53, 56, 57
- lepidlo CM12 Plus
- spárovačka CE40
- silikon CS25
Podrobnější info v katalogu str.36 a 41.
Penetrace izolaci nenahradí. Slouží jen k přípravě podkladu. Izolační pásy v koutech určitě použít a ve styku stěny s podlahou obzvláště. Zuby pro obklad 6-8, pro dlažbu 8-10.
Vyčerpávající info, děkuji.
lepši značka za celkem rozumnou cenu.spárovaci hmotu bych ale určitě navrhnul epoxid (značka sopro)
