Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dvojitý obvodový plášť a proudící vzduch
z roku 2010 jsem tady našla krátkou diskuzi na téma dvojitý obvodový plášť, konkrétně Starý dům - dvojité obvodové zdivo s izolací ?, s podobným problémem se potýkáme též. Bydlím v třípatrovém činžáku z 30.let, dům stojí téměř samostatně. Když se rekonstruovalo několik bytů v domě, probourali se řemeslníci do vzduchové kapsy, která je v obvodovém plášti. Předpokládáme, že tato kapsa měla funci izolační, bohužel ale plní funkci chladící. 1,5 metru od obvodové zdi je podlaha v zimě VELMI studená, zvlástě v rohu, pochopitelně, parketami dokonce fouká vzduch. V mezeře musí proudit vzduch, nemůžeme ale stále přijít na to, kde se vzduch nasává a kudy vylézá ven. Pozednice jsou zcela uzavřené, fasáda sice není nová, ale žádné díry nemá. Až na tři bytové jednotky jsou všude stará špaletová okna, dům není zaizolovaný. Nenapadá někoho, co bychom měli udělat, abychom zjistili, co způsobuje proudění vzduchu? Izolovat dům před vyřešením tohoto problému nám přijde neefektivní.
díky za odpověď
Antalovská
Jsem jenom laik, ale co nějaký kouř. Když už jste našli ty kapsy, tak bych do nich dal nějakou dýmov…
pajanslade 21.01.2013 22:28
pajanslade
Do té mezery se neměli dělníci co probourávat a když už se tak přihodilo, měli to zazdít. V té mezeř…
Filuta 22.01.2013 00:22
Filuta
Jen tak uvažuji, nebylo by řešení vzít montážní pěnu a dutinu v pruzích zapěnit? Protože jestli je p…
kejki 22.01.2013 08:18
Nedovedu si představit, kde by ta díra mohla být aby byl cítit průvan. Dovedu si ale představit, že…
lesov 22.01.2013 14:03
lesov
Centimetrová dírka na vnitřním líci zdiva je při venkovní teplotě kolem nuly už slušný průvan. A to…
kejki 22.01.2013 22:21
Ještě mě napadlo, že by mohla být chyba ve stropní izolaci. Pak teplo šíleně zdrhá horem a zespoda s… poslední
Filuta 24.01.2013 01:08
Filuta
Do té mezery se neměli dělníci co probourávat a když už se tak přihodilo, měli to zazdít. V té mezeře by průvan být neměl, mělo by to být "ucpané" a případně z oddělených komůrek. Dřív se tak stavělo. Každopádně by neměla ďoura ústit do bytů pod podlahou. Najít a zazdít. Patrně to bude proděravěné ve více patrech.
Dovedu si ale představit, že ta "rochňata", co tam dělala ty rekonstrukce, někde prorazila zeď, nejspíš na více místech a po zazdění vzniknul tepelný most.
Pokud jde ale o ten průvan, musela by být někde po obvodu díra mezi cihlama, vypadlý kus malty a nebo to tam dovnitř leze přes ty seschlý rámy oken. :-/
