Zesilovače do auta
ahoj poraďte který z nich je lepší ?? výkonově RMS http://www.nakupka.cz/vyrobek/autozesilovac-sencor -sca-amp2250/?utm_source=SeznamZbozi&utm_medium=pr oduktyPPC&utm_campaign=EC-53507 nebo tenhle http://www.autokom-audio.cz/1172,cz_autozesilovac- py-c4b39r-4-3-2-kanal.html bude to spíš zapojení 2 kanálové . na autorádio (to má taky 2ch) a zhruba na větve se napojí 4 reproduktory
tenhle http://www.autokom-audio.cz/1172,cz_autozesilovac- py-c4b39r-4-3-2-kanal.html VS http://www.nakupka.cz/vyrobek/autozesilovac-sencor -sca-amp2250/?utm_source=SeznamZbozi&utm_medium=pr oduktyPPC&utm_campaign=EC-53507 tenhle , který ?
S tím druhým by mohla být smrt rychlejší. Jinak nevím, co je "Nastavitelný Low Pass a High Pass crossover" a jestli to ten první má taky.
Nastavitelný Low Pass a High Pass crossover znamena, ze obsahuje pasmovou zadz, takze ho lze pouzit na "basy" omezenim hornich frekvenci, ci na stredovysky omezenim nizkych frekvenci
takze je výkonostně lepší ten Sencor (rms)
Než kupovat šitovej výrobek SENCOR, kouknul bych se radši po zaručené kvalitě, jak provedením, tak výkonem.Teda pokud ti jde o kvalitu projevu:
Crunch
http://www.ahifi.cz/zesilovac-crunch-gpx1000-4.htm l
Boschmann
http://www.ahifi.cz/zesilovac-boschmann-ga-4812b.h tml
Magnat
http://www.ahifi.cz/zesilovac-magnat-edition-four. html
Teda pokud s tím neozvučuješ Favorita.
Obávám se, že to je další díl tunění jízdního kola. Takže to Favorit klidně může být.
přesně tak :)
Takže budeš ještě shánět nějaké velké dynamo nebo za tebou bude jezdit náklaďák s akumulátorama?
no to ne ale ještě na ten zesilovač příjde autorádio , baterka z auta , popř více
http://dj-spyder.blogspot.cz/2007/11/bicycles-yes- bicycles-with-mega-sound.html
