Klávesy Yamaha PSR-215, nehrají
Dobrý večer, prosím o radu, kamarád mě dal elektrické klávesy Yamaha PSR-215.
Objebvuje se závada, že někdy hrají, třeba jen půl minuty a potom dlouho ani. Začnou hrát prostě jen někdy. Pokud tento problém nastane, nesvítí display, nebo zobrazí hlouposti, divné znaky atd.
Klávesy jsou napájeny funkčním adaptérem, napětí odpovídá, i dostatečně proud.
Prosím o radu, pokud máte někdo zkušenost.
Děkuji a přeji pěkný večer
Studený spoj, tipuji na základní desce u konektoru napájení. Rozebrat a přepájet. Dá se ověřit zahýbáním zastrčeným konektorem.
Zkus jiný adapter, často se stává, že ve zdroji je nafouklý - tudíž nefunkční kondenzátor a je nestabilní napětí. Při měření parametrů na adaptéru ze může vše zdát OK, ale při zatížení už ne. Pokud by to byl studeňák, mohlo by to reagovat na poklepání.
Studeňák to není, letoval jsem vše i to co třeba nebylo- stačilo sebemenší podezření a přecínoval jsem to s mírou kalafuny.
Adaptér mám zcela nový, funkční a zkoušel jsem i jiný a k tomu můj laboratorní zdroj, chová se to vše naprosto stejně.
Mám podezření na keramický rezonátor. Jsou tam celkem 3 kusy (cca 4,xx MHz, 8,00 MHz, 12,00 MHz)
Téměř na pohled shodné, snad stejné- cst4-00mgw-p133-010
Je možné, že některý z nich občas vysadí a nekmitá, nemám to jak změřit. A navíc, nenašel jsem na Netu všechny hodnoty, že bych to prubl koupit a vyzkoušet. Mám doma sice klasické krystaly, ale nevím, jest-li když je zapojím a přidám 2 kondy cca 22 pF do země, jest-li to nahradí ty rezonátory...
Děkuji za odpovědi
pokud jsi pajel trrafopajkou, tak jsi to mohl i dorazit a to sopleni kalafunou, fuj http://www.gme.cz/-/gelove-tavidlo-elchemco-s-futu re-rework-jelly-30-g-p745-037/
To rozhodně ne, používám výhradně ERS 50 a kalafunu sice také, ale ta v životě neublížila, není agresivní atd...
Spíš bych se rád přiučil, jak na měření krystalů a oscilátorů. Tam zatím laicky očekávám potíž. Nemyslím, že kvůli tomuto koupím profi výrobek za 10 tisíc... (osciloskop...)
rezonatory to urcite nebudou
Kdyby to byla pravda, jako že možné to je, tak kde by podle Vás mohl být zakopaný pes? Nebo prostě soudíte, že rezonátory neodchází?
Děkuji
nevidel jsem to desku, takze muzu jen odhadnout, nektery z chipu pod pryskyrici, sbernice z tlacitek, tekutina
Zdravim Pani :) mam tiez problem s adapterom presne tychto klaves... viete mi prosim poradit kde sa da kupit alebo objednat?? Dakujem
