vzdálenost studny od domu
DD,
měl jsem tady odborníka na studny, našel vodu, vypracoval projekt, jedná se o studnu kopanou, voda cca 5m, betonové skruže 80 cm. Vodu našel ve vzdálenosti cca 2,5 m od stěny našeho RD. Dotaz: hrozí nějaké nebezpečí při výkopu event. později při provozu (s ohledem na nízkou vzdálenost)?
díky
Mame studnu asi 3m od baraku. Z provozniho hlediska uplne v pohode. Pri zhotoveni je otazka jaky material tam bude a jaka bude technologie kopani studny, nicmene to by mel v tom projektu zohlednit a pokud by doslo pri zhotoveni k poskozeni baraku, a chyba byla na strane projektu, tak to zaplati projektant.
Mám studnu 2.5 m od baráku. Je tam už cca 100 let a není problém (posledních pár let se používá už jen na zalejvání a splachování produktů lidských těl). Přítel má studnu dokonce těsně u domu (přistavoval až ke studni). Problémy nejsou.
Ja mám studňu priamo v dome v pivnici na dve skruže. Za 20 rokov bez problému. Pri záplavach je to takmer zarovno, ale ešte sa nevyliala
ok, díky všem, vyřešeno
