Vyřezávání dřevěných srdíček
potřebovala bych prosím poradit. Chtěla bych přítelovi ke sv. Valentýnovi vyrobit závěs do dveří z dřevěných srdíček (něco na způsob tohohle závěsu: http://www.ratanshop.eu/ratanshop-eu/eshop/31-1-ZA VESY-DO-DVERI/0/5/877-AKCE-Zaves-do-dveri-koralek- s-otvorem), ale netuším jaké dřevo by bylo nejvhodnější, zda by to šlo např. i z OSB desky? Pokud ne, tak prosím, které dřevo by na to bylo nejvhodnější a zda je vůbec možné, aby se mi srdíčka podařila vyříznout jen za pomocí přímočaré pily.
Děkuji předem za odpovědi, a popř. rady.
S pozdravem Lucie
Změna předmětu, původně: Prosím o radu (sHpy00n)
"Fuj, to je ale hnusná piplačka!" ... by reagoval mužskej azačal zjišťovat, jestli to umí laser vypálit z překližky...
Přímočarou lupínkovou pilou možná, ale těch nudnejch, bezesnejch nocí jsem si na vojně s lampičkama užil dost.
Vyřezávat z OSB desky je nesmysl, přímočarkou je nesmysl, vůbec celé je to nesmysl. Strávíte na tom mládí a výsledek bude nehezký. Když už takový kýč musí být, pak raději srdíčka kupte: http://www.e-kulecniky.cz/inshop/vytvarne-creatoys -playbox/%5Bid-p2470083-2-63FE%5D-drevena-srdicka- 18-ks-ruzne-velikosti.html.
P.S.: S přítelem předem soucítím. Takovéhle dárky z lásky se nedají vracet.
OT: vrátit se nedají, ale zahřejí (ať už u srdce, nebo v kotli)
