elmg. ventil na vodu - pracka
Mam blbo umiestneny zatvaraci ventil vody do pracky. Takze je v podstate stale otvoreny, co sa mi javi v panelaku dost nebezpecne pre susedov podomnou
(ak seba neratam). Napadlo ma dat napr. z nejakej pracky elmg. ventil hned za ventil rucny a az odtial napojit hadicu do pracky. Tento novo pridany ventil by sa spinal sietovym spinacom pracky, teda voda by bola dostupna len ked by bola zapnuta pracka. Problem je, otazka, su tie ventily konstruovane na take dlhe otvorenie? napr pranie 1.5 hodinu . . .je tam cievka . . . nerata sa s tym, ze ten ventil je otvoreny a teda pod napetim len povedzne 2-3 min kym napusti vodu ?
tak než tohle vaše řešení bych preferoval vytažební ventilu třeba na tlakových hadicích na přístupnější místo
No tazko si to viem predstavit, pracka je v kuchyni v linke, a ventil vo vedlajsej skrinke na nadoby (hrnce a pod), plastove hadice idu po stene . . . nieje kde . . .
kdybys to napsal rovnou,nenapsal bych ti to co jsem napsal. Ale napadlo mne jestli by to ovládání ventilu nešlu nějak prodloužit tyčkou a vytáhnout buď nad linku přes otvor, nebo dopředu třeba mezi zásuvkami, či tak něco na ten způsob.
to je v pohode, len som dokreslil situaciu . . .
tento ventil uz je v pracce obsazen a to dokonce 3x predpirka, prani, avivaz, je konstruovan tak, aby byl tlakem vody udrzovan zavreny, pokud mas vytok z pracky umisten ve spravne vysi, tak pripadna porucha ventilu skodu nezpusobi, protoze voda odtece do kanalu,jina situace je prasknuti hadice, proto se pouziva http://www.hyperzbozi.cz/zbozi/POJISTN%DD%20VENTIL %20pra%E8ka/ mozna to tam uz mas a nemusis resit prirozeniny
praveze to chcem na privodnu hadicu hned za rucny ventil z pastovej trubky a za nim potom napajacia hadica tlakovej vody do pracky . . teda ak by bola pracka vypnuta, tak je zavrety elmg ventil a pripadna havaria privodnej hadice by nenarobila skodu . . .
idem pozriet odkaz . . .
dik
Prosim ta, mozem mi vysvetlit ako taky poistny ventil funguje?
Citujem: Pojistný ventil Díky pojistnému ventilu vás nikdy nepřekvapí vytopený byt. Pojistný ventil se namontuje mezi hadici a přívod vody (určené především pro pračky a myčky). Pokud dojde k jakékoli závadě na hadici nebo uvolnění hadice, pojistný ventil zaznamená jiný tlak vody a dojde k uzavření. Tak zabrání úniku vody a případným škodám.
Aky je rozdiel v tlaku ked napusta vodu do pracky a praskne hadica? Myslim v tlaku . . . ved je jedno ci tecie do pracky alebo na zem . . .
To by mě taky zajímalo. Ví to tady někdo?
Rozdíl tlaků? Když pračka napouští, ventil v pračce klade odpor, když je prasklá hadice, neklade odpor téměř žádný.
ESte pripomienka: elmg ventil je v pracke len jeden, max, 2 ak je aj pripojka na teplu vodu . . .
