Vyrovnání soklu
Dobrý den, potřeboval bych se poradit ohledně vyrovnání soklu RD a jeho natažení marmolitem.Dům je momentálně zateplený 100mm šedým polystyrenem. Základová lišta tohoto zateplení je 30cm pod úrovní podlahy vytápěné plochy 1NP. Sokl je z betonových tvarovek velice hrubé struktury (výrazně hrbolatý,) proto bych chtěl tento nejdříve srovnat nalepením cca 50mm širokého perimetru nebo extrudovaného polystyrenu PU pěnou. Polystyren bych nalepil od zákládacího profilu a ukončil cca 20cm pod terénem a zasypal kačírkem. Přijde mi toto řešení užitečnější, než jen srovnat sokl maltou. Jde mi o to, jestli nevadí, že mezi soklem a polystyrenem vznikne relativně velká mezera. Je toto řešení možné? Můžu polystyren lepit na bochánky, nebo se musí pěna nanášet po obvodu a středem tabule? Ještě doplním, že dům má nevytápěný sklep. Za rady předem děkuji.
