netecie tepla voda
Prosim vas vie my niekto poradit co mam robit ked my vobec netecie tepla voda po vymene bojlera predtym to ale chvilu islo a odvtedi nic, prosim poradte niekto dakujem
| Především - co je to za bojler a jestli je v záruce.
Pokud je elektrický a vy se v elektrice vyznáte… Yarda 03.01.2013 12:25 |
Yarda | |
| To je obojživelník Galmet 140L. V záruke už nieje. 03.01.2013 03.01.2013 13:06 |
03.01.2013 | |
| Zběžně jsem hledal a nenašel elektrické schema zapojení (mělo by být v bojleru). Ale předpokládám, ž… Yarda 03.01.2013 14:26 |
Yarda | |
| My to nemáme napojené na elektrinu ale cez pec na tuhé palivo,voda tam tečie a ukazuje aj teplotu. K… 03.01.2013 03.01.2013 15:12 |
03.01.2013 | |
| a není někde kohout na přívodu studené vody do bojleru? jirka44 03.01.2013 15:14 |
jirka44 | |
| Áno je tam na teplú aj na studenú. Oba sú pustené. 03.01.2013 03.01.2013 15:24 |
03.01.2013 | |
| tak je to někde ucpané. Zkuste postupně povolit příruby před a za bojlerem, ať se vidí, kde je ještě… jirka44 03.01.2013 15:37 |
jirka44 | |
| Může být ucpané sítko na vstupu baterie. poslední Zerozero 04.01.2013 13:48 |
Zerozero |
Pokud je elektrický a vy se v elektrice vyznáte tak jako v pravopisu, zavolejte odborníka - elektrikáře.
Zběžně jsem hledal a nenašel elektrické schema zapojení (mělo by být v bojleru). Ale předpokládám, že bude podobné jako u jiných bojlerů.
Pokud do bojleru teče voda, tak hledat v elektrice ale to by měl skutečně dělat odborník.
Jednak jestli tam jde proud - bojlery bývají zapojené na tzv. noční proud, tak se tam přes den nemusí nic naměřit. Pak to jde přes termostat a havarijní termostat na topné těleso. Tak proměřit, zda a kam až jde napětí a jestli není přerušený topný článek.
Moje obvyklá rada: Jestli se na to musíte ptát, zavolejte někoho, kdo se ptát nemusí. Elektřina a voda není nejbezpečnější kombinace.
My to nemáme napojené na elektrinu ale cez pec na tuhé palivo,voda tam tečie a ukazuje aj teplotu. Keď prepnem vodu na batérii na teplu tak vôbec ani kvapka vody nevytečie a keď prepnem na studenú tak normálne tečie. Neviete čim to môže byť?
tak je to někde ucpané. Zkuste postupně povolit příruby před a za bojlerem, ať se vidí, kde je ještě tlak. Je tam někde pojistný a zpětný ventil?
