Matrace
Chci si pořídit novou matraci, rozměr 90 x 200 cm, má někdo nějaký tip jakou, která se neproleží, podložené vlastní zkušeností, která vydrží více let (min 10-15), jaké by měla mít složení, čeho se vyvarovat, apod. Děkuji jak za kladná doporučení, tak i za "nedoporučení".
z důvodu opakovaného zneužívání tématu ke komerčním aktivitám zamykám (Kurt)
mám obavu že matrace které se vyrábeli pred 10-15 léty, dnes už neseženeš ...
mám asi 5 let matraci Dormeo s paměťovou pěnou, tehdy stála cca necelých 5.000,-Kc, je zatěžována asi 110 kg a do současnosti maximální spokojenost.
Já jsem si vybral matraci se zárukou 10 let ze švýcarské pěny od firmy MATERASSO. http://www.matrace-materasso.cz/matrace-a-rosty/ma trace/swiss-magic-248.html Spí se mi skvěle...
Milý pane Romane Chomáte, manažere zahraničního obchodu fy MATTERASSO.
Pokud potřebujete reklamu na našem serveru, jsme schopni ji vaší firmě nabídnout.
Podobné příspěvky jsou brány jako komerční sdělení a tudíž by měly být zpoplatněny. (Jan Fiala) (JaFi)
jsem ze společnosti Rothwell International s.r.o. a matrace prodáváme - jen aby bylo jasno, reklama není tedy skyta :). Pokud chcete matraci, která vydrží až patnáct let bez proležení, vybíral bych spíše taštičkové matrace. Vydrží, protože nosnou část tvoří kovové pružinky. Není to žádná hrozná matrace, jaké bývaly dříve ty pružinové, protože pružinky jsou výrazně menší a uzavřené v textilních taštičkách. V matraci jich bývá i několik tisíc. Aby se příjemně leželo, na ložné plochy se dávají doplňkové materiály, jako je latex nebo nějaké ty pěny. Pro zpevnění bývá v matraci i kokosová vrstva. Samozřejmostí je, že nebudete vybírat ty nejlevnější šunty, které na trhu jsou, ale koupíte si kvalitní taštičkovku.
Pokud byste trval na matraci pěnové, pak vybírejte podle záruky - výrobci sami nejlépe vědí, u kterých matrací si mohou dovolit dát záruku 10 nebo 15 let. Ale takto dlouhé záruky bývají až u opravdu luxusních matrací (10 000 Kč a výše za jednolůžko).
Když si budete chtít o matracích povyprávět, máme infolinku zdarma na 800 700 075, nebo písněte na e-mail info@rothwell.cz, rád si s Vámi pohovořím.
Hodně štěstí při výběru
ty moderni hruzy si strc do spic, az se budou vyrabet matrace s zurmou, tak se ozvi a dodrzuj mistni pravidla terms
pan Jelínek by asi rád něco prodal :D
No ona tady jakákoliv diskuse o matracích vždycky skončí komerčními nabídkami různých typů. Nevím, proč právě matrace nutí tyhle "obchodníky" k nekalým praktikám, kdy si namísto zaplacení inzerce nahánějí kšefty přímo v diskusi.
Určitě je dobré,když tu poradí někdo přímo od fochu,takových je tu víc a jejich rady si rád přečtu.Raději,než ty vaše kecy o ničem.
V tomto případě bych pojem "od fochu" bral hodně s rezervou, bo obchodníci ti prodají vlastní matku, pokud na tom budou mít zisk. Jde jim o to, abys nakoupil především u nich.
Zdravím!
Mám matraci z tzv. líné pěny (poměrně dost tvrdou skrz problémy se zády) již osmým rokem a ani stopa po proležení. Nová matrace 200x90 stála tehdy cca. sedm tisíc.Nechci dělat reklamu odkud, ale na požádání mohu napsat.
Něco podobného se již řešilo zde http://kutilska.poradna.net/q/view/49604-nove-matr ace-jake-vybrat?page=r58097
Nejlepší je, jít si poležet někam do obchodu a tam si vybrat především materiál a tvrdost. Dá se takhle obejít třeba více obchodů, poradit se tak s odborníky a pak už se dá vybrat. Matrace je podle mě něco, co je třeba vyzkoušet. Sama mám doma už 5 let matraci a takhle jsem ji vybírala. Samozřejmě pokud v okolí nejsou obchody s matracemi, je to horší a to nezbývá nic jiného, než ten internet. Posílám odkaz na články o matracích (není to e-shop nebo tak něco), kde se dá udělat alespoň základní představa o možnostech. www.postelovnik.cz
z vlastnej skusenosti mozem poradit, ze vhodne su tastickove matrace, 46
-lepsie ako pruzinove
-matrac je prevzdusneny, lepsie dycha nie ako pri penovych matracov
-urcite by som doporucil aj potah na matrac ktory sa da vyprat v pracke
