oprava mrazáku
Samo se mi zapíná a vypíná mrazák v intervalu několika sekund. Má někdo podobné zkušenosti co by mohlo způsobovat tuto poruchu a možno to odpojit a zapojit na přímo.
Děkuji
Děkuji
| Nadproudová ochrana. Někdy stačí odpojit od sítě na půl hodiny. jirka44 31.12.2012 13:41 |
jirka44 | |
| Když vypína nadproudová ochrana, obyčejne se z nejakého dúvodu naodpojí pomocné rozbehové vinutí.
S… Joseph 31.12.2012 14:04 |
Joseph | |
| Dobrý den,domnívám se,že nefunguje spínání pomocné fáze rozběhového vinutí.Vypněte mrazák ze zásuvky… Lubomír 31.12.2012 14:33 |
Lubomír | |
| Potřebuji poradit,motory oba dva ,mražák a lednice horký,mražák a lednice nemrazí,dá se to opravit? hoblík 08.07.2014 19:43 |
hoblík | |
| Dobrý večer,jestli jsou horké a neběží,jen se snaží naskočit a hned vypadnou,tak jsou pryč pomocné f… Lubomír 08.07.2014 22:34 |
Lubomír | |
| Pokud motory běží,jsou horké a nechladí,tak nejspíše únik chladiva. poslední primář 1305 08.07.2014 22:37 |
primář 1305 |
Stáhnot ze svorkovnice na kompresoru tu krabičku, nazývanou též " startovací relé "pozor, neulomit pri tom kolíky na sklenených prúchodkách, nahlédnout dovnitr a podle toho jak to tam vypadá, rozhodnout co dál.
Dobrý den,domnívám se,že nefunguje spínání pomocné fáze rozběhového vinutí.Vypněte mrazák ze zásuvky,než shoří vinutí hlavní,které nedokáže samo roztočit motorek kompresoru.Vám to pomyslně spíná,ale dělá to tepelná pojistka v kompresorku,která po vychladnutí opět sepne a zase přetížením se přehřeje a vypne.Potřebujete relátko pomocného vinutí,říká se té věcičce také pomocná fáze,je to malá krabička poblíž motoru.Její cena je okolo 150 kč.Před pár lety jsem ji měnil a kupoval u servisáka lednic.
Dobrý večer,jestli jsou horké a neběží,jen se snaží naskočit a hned vypadnou,tak jsou pryč pomocné fáze,součástka asi za 150kč,pracuje podobně jako elektromagnetický spínač,ale jen při počáteční zátěži a pak rozběhové vinutí odpojí,ale vám toto vinutí asi nespíná,pro se to hřeje.Hlavní vinutí bez rozběhového neutáhne v prvních otáčkách kompresor a hodně se zahřívá a tepelné pojistky ho odstaví,po zchladnutí se proces stále opakuje,ale motor se nerozeběhne tak jak má.
