spotřeba elektřiny u sporáku
Ahoj, mám jeden velice stručný dotaz.
Jde nějak vypočítat kolik toho sežere el. trouba když jde třeba hodinu na 150'C?
Na googlu jsem to nikde nenašel.
Předem děkuju
Předem děkuju
to asi těžko, jedině že by to bylo v manuálu kolik to žere na jaké teplotě.Což pochybuji, neb si topení zřejmě trouba zapíná a vypíná podle ter,ostatu. jedině to nechat hodinu jet a odečíst na elektroměru, ale to by nesmělo jet nic jiného.
Pokud se jedná o argumentaci s manželkou, či tchýní, vyliďte pole. Pokud se jedná o technický problém, máte k výpočtu velmi málo údajů, protože:
1)příkon topného tělesa je při zapnutí (takřka) konstantní, ale je regulován termostatem
2)termostat spíná (s jistou diferencí) s cílem udržet blízko nastavené hodnotě teplotu v místě čidla
3)teplota v troubě je ovlivněna množstvím tepelné energie, které uniká do okolí sporáku (a mění se s teplotou okolí), které je třeba dodat ohřívanému/pečenému pokrmu (tedy po vložení odebírá více, jak se teploty přibližují, odběr tepla klesá).
Velmi nepřesně lze tedy modelově změřit spotřebu elektroměrem po celou dobu pečení určité hmotnosti potravin a to pak statisticky vztáhnout k ostatním druhům a způsobům pečení. Jak povídám - nepřesné, individuální a pro případ řešení rodinných "různic" nepoužitelné
. Přes to přeji alespoň klidné vánoce
silova el a obemovy plyn stoji prakticky stejne (nebavme se el tarifech na topeni) rozdil je jen ve zbylych "priplatcich" pripojka, meridlo, distribuce, zelenina.....
Nočekal jsem, že to bude jednodušší
ale Děkuju
a vlastně 5-10kč/hod mi stačí, ja neměl odhad vůbec
Tak na Google jsi nic nezjistil, jo?!
http://www.conrad.cz/meric-spotreby-voltcraft-ener gy-check-3000-cz.k122181
No ale jestli to chceš počítat, změř si odpor topného vinutí, vem si na pomoc Ohmův zákon a stopky a můžeš počítat...
Nebo se můžeš inspirovat tady: uloha.php
nebo si vem klešťový ampermetr, změř kolik tam teče fází, pak to vynásob 230 a pak 1hodinou a máš kolik to sežete za hodinu. odhaduji to tak na 1,5kWh
Já to taky tak beru, že to sežre zhruba 2kWh, takže prostý kupecký počty - 10Kč na hodinu. Takže dobře propečenej bůček vyjde ve finále docela draho.
To samý počítám s pračkou - odhad mám asi na 5Kč na jedno vyprání (v průměru). Vodu do toho nepočítám.
Odpor topnyho vinuti za studena a po ohrati bude zasadne odlisnej, tj merenim si nepomuzes.
Zjistit ze stitku, kolik je okamzitej prikon a sledovat kontrolku, jakej je zhruba pomer sepnuto a vypnuto. Na plnej knedlik to bude tech 7.5 - 10Kc/h, ale prakticky, pri peceni na tech 150-180°C to bude tak pulka.
No, a pokud má sporák vestavěný v lince, bude to úplně jiný, než pokud má samostatně stojící a umístěný na chodbě, nebo v nevytápěné zahradní chatce. Jiný to bude, pokud tam dá zmraženej 3kilovej bůček, nebo třešňovou bublaninu. Úniky tepla a nároky na ohřátí pokrmu jsou tak rozdílný, že jakýkoliv odhad i výpočet, jsou úplně na vodě. Změřit za stanovených průměrných podmínek a neřešit odchylky.
