Satelitní přijímač pro 3 televize
Chci přejít z kabelové televize na satelitní přijímání televizních programů. V mém domě mám 3 televize, které jsou v jiných místnostech. Nejspíš bych potřeboval 1 družici, která by měla vývod na 3 přijímače.Čili na každé televizi by mohl běžet jiný program. Chtěl bych poradit jaký přístroj bych potřeboval koupit, neboli jaký hardware potřebuji.
dají se koupit LNB s více výstupy, dají se pořídit "průběžné" rozbočovače na kabel (stejně jako u klasické TV)- záleží na topologii, kudy to potáhneš. Pokud plánuješ nákup programů (např. CzechLink nebo placené), tak pozor na to, že každý dekodér (alias STB) bude potřebovat separátní kartu, což se může celkem hodně prodražit.
Zdravím
Mám dvě televize napojené na jeden "talíř". Každá televize má svůj satelitní přijímač /stejné značky/, ale nemusí mít svoji kartu !!!. Šikovný televizák to zapojí na jednu kartu. Určitě bych to svěřil odborníkovi a neplatil víc karet!! Každý satelitní přijímač to ale neumožňuje. Tak mně to vysvětlil "televizák", sám tomu nerozmím.
Hlavne, ze tomu nerozumies, ale svoje tvrdenia zdoraznujes troma vykricnikmi.
Zdielanie je samozrejme proti pravidlam prevadzkovatelov satelitnych TV a ja nepoznam dlhodobo bezproblemovy chod akehokolvek pristroja pri zdielackach. Preto zdielacky zasadne odmietam robit (dokonca ani pre rodinu nie). Sikovny televizak ti asi zabudol povedat, ze staci mala zmena na transpoderi a cela tvoja zdielacia infrastruktura sa rozsype ako domcek z kariet.
Protože tomu nerozumím, tak pouze konstatuji, jak to mám udělané.Běží to bez problému druhý rok.Mám sat. přijimače Ariva, které jsou na toto propojení stavěné.
Zdravím
Kolik TV v domácnosti, tolik musíš mít SAT přijímačů, každý se svojí kartou. Prodávají se komplety na 2 (3,4) TV, vyjde to levněji než kupovat každý samostatně.
A co třeba toto:
http://www.sepo-nb.cz/20988-sdileni-karty-domaci/5 9152-bezdratove-zarizeni-clone+home-edition-150-bo x/?ui=_4O65ic8N7c7025_&run=0
ano presne toto se pise kolega se pouziva , nebo vzajemne propojeni prijmacu a jeden sdili kartu, coz bych konzultoval se satelitnim forem , nebo odbornikem , kvuli bezproblemoveho sdileni karty prijmacem. At vis jaky koupit , kvuli blbnuti a sekani
