led smd panel modul
Dobrý den mam tento panel http://www.alibaba.com/product-gs/677129528/16x16_ Pixels_Outdoor_SMD_RGB_led.html
a potreboval bych ho rozsvitit ale bez pomocí PC . udajne kdyz ho testujou tak cely panel sviti bile,což by bylo dobrý.Nemáte s tim někdo nějakou zkušenost.Díky
Hoď očičko sem, tam se možná něco dočteš:
rgbledmatrix
dik koukal sem ale tam taky pouzivaly nejakej modul prez PC ja bych to potreboval nejakym zpusobem rozsvitit manualne a pouzival to jenom jako svitidlo...
No potrebujes myslim trafo, treba takove
http://aukro.cz/trafo-pro-halogenove-zarovky-12v-2 0-50w-i2896725403.html
nebo se delaji i primo do zasuvky
trafo mam,po zapojeni se rozsviti kontrolka ze je jse ok ale jsou tam prave datove piny co ovladaji diody myslim si ze kdy by se nejake spojily ze se to rozsviti....
A ty víš, že ho připojej přímo na napájecí napětí? Kolik to má vývodů nebo pinů. Pokud 17 , tak by se mohlo jednat o multiplexní zapojení panelu a potom by to mohlo jít. Pokud ale méně, tak to bude krmený z PC binárním kodem a bez něj nebo nějakýho udělátka to jednoduše nerozsvítíš.
ma to 16 pinů
