Dřevěná podlaha v přízemí
Dobrý den!
Už jsem toho zde hodně načetl, ale přesto jsem se rozhodl napsát. Rekonstruuji domek a mám dvě mistnosti neodizolované. Vykopal jsem podlahy, okolo záklkadu dal provzdušnovací potrubí z jihu na sever a 20-30cm štěrku po celé ploše podlahy, dále jsem dal podkladní beton cca 8cm. Ted mám prostor cca 20cm a přemýšlím jestli je dobrý nápad dát 10cm izolace a pak zase beton.( zdi suché, ale obava z případné vlhkosti). Napadlo mě jestli by nebylo lepší udělat dřevěný rošt cca 16cm a 3cm od betonu uložit polys. 10cm, aby nahoře také zůstal prostor 3cm a záklop udělat s osb? Děkuji za názory
