LG 42PC1R,problém s připojením HDMI.
Zdravím.Mám problém s propojením této Tv s Playstationem 3.Když dám kabel hdmi do jednoho vstupu co se nachází vzadu na TV,tak nejde obraz,ale zvuk jde.Když do toho stejného vstupu dám kabel od satelitu,tak normálně maká vše tak jak má.
Netuší tu někdo co s tím?
Ještě upřesním,že na druhé TV to propojení funguje normálně.
Stačil by nějaký rozbočovač HDMI?
vystup v TV bych nepodezříval, když s jinou periferíí jede....
Fajn,ale kde je tedy podle tebe problém?
zkusil bych jinej Plystation, nebo nějakej jinej zdrojj signálu třeba NB, má-li HDMI
Já už zkusil jinej přístroj jak jsem psal.Satelit má taky vstup HDMI a to normálně maká.Na druhé TV ten PS3 jede tak jak má.
používáš stále jeden ten stejný HDMI kabel?
Mám tyto kabely dva.Ať to propojím jak chci,tak vždy na této TV playstation nemaká.Satelit ano.
tak dál netuším....není vada v tom Play??zkoušel jsi jiný?
Tak je to vyřešené...ještě mě zlobí vypínání té TV dálkou.Nejde ji vypnou a zapnout dálkovým ovladačem.
no to je hezké, ale čím to bylo by bylo lepší napsat, jak je to vyřešené...
Nastavení PS3.Měl jsem ho nastavené na max. rozlišení.Musel jsem ubrat.
Na PS3 nejde nastavovat zadny rozliseni. Pokud zapojujes PS3 na ruzne TV, myslim tim na ruzne nativni rozliseni,. staci dele podrzet POWER a PS3 2x pipne, sam se nastavi na rozliseni dany TV.
Taky jsem na to cumel jak bagr na tvrdou hlinu
Tak to si asi neprojel všechny nabídky v menu PS3.Tam to je.
