Trubky odtahu - lze tahnout smerem dolu?
Resim odtahy z WC a koupelen v novostavbe RD, kudy je optimalne natahnout. Je mozne trubky tahnut z horniho patra dolu prizemi tj cca 3m nize nez budou vlastni ventilatory a tam spolecnym vydechem poustet ven skrz fasadu. Bude to spolehlive fungovat, nebo se moje ideje ubiraji spatnym smerem? Mato to nekdo podobne realizovane? Podrobneji moje predstava horni patro 100mm WC a 100mm koupelna sloucit do jedne 150mm tu vest dolu do prizemi, kde sloucit se 100mm koupelna, 100mm WC + 100mm 2.WC a to cele jiz sloucene vest 3,5m vodorovne u stropu v prizemi skrz dilnu na fasadu, kde to pres mrizky vypustit. Jinak ma pripraveny svod kondezatu do kanalizace v miste posledniho slouceni predtim nez bude ten posledni vodorovny usek 3,5m 150mm trubky na fasadu. Mate nekdo ideu, jak to optimalizovat. Chtel jsem minimalizovat prostupy strechou navic ta cepicka na pruduchu strechou podle mne docela znehodnoti pruchodnost celeho smradovodu. Jeste je mezireseni ze spodek natahnu jak popisuji a vrsek sloucim dohromady a prozenu jednim prostupem strechou. Predem dik!
nejsem stavař ale domnívám se že pokud jde o odtah vzduchu, sám výraz "odtah" naznačuje , že tam musí být podtlak= ventilátor na konci
Jistěže lze při správném návrhu a osození potřebnými elementy docílit Vašeho požadavku.
Stačí logiga. Odtud táhnu vzduch nějakým ventilátorem, který bude umístěn aby tahal ze všech trubek. Když sepne, tak bude sát jak z WC, tak i z koupelny a dalších místnostech. Pokud chcete ale jednotlivě odsávat, musíte umístit více ventilátorů a zpětné klapky.
Je možné, že v zimě půjde odtahy do bytu studený vzduch a nebo, že ventilátor z wc bude tlačit vzduch do koupelny(ve stejném patře).
Odsávání se chová jako komín.
http://forum.tzb-info.cz/120158-varianty-odvetrani -koupelny-a-wc
