MEGMET 1000V funkčnost
Jde nějak otestovat správná funkčnost klasickeho megmetu ?
| Lze. Dělají to v metrologických střediscích, nebo v opravnách měřících přístrojů. Já bych pro svoje… mirektatra 18.12.2012 20:54 |
mirektatra | |
| čim změřit indukované napětí ? Digitalní multimetr to nevezme. Karel25 18.12.2012 21:19 |
Karel25 | |
| To spis to napeti vezme ten multimetr :-).
Napetovej delic z presnych vysokonapetovych odporu. Obava… bahno 19.12.2012 08:49 |
bahno | |
| Multimetr na 1000V není až taková vzácnost. Ale pokud máme na menší napětí tak stačí znát jeho vstup… Zerozero 21.12.2012 02:27 |
Zerozero | |
| 10MOhm v provedeni 2W s pevnosti 1kV - hodne stesti pri shaneni - to rozhodne neni bezna soucastka z… bahno 21.12.2012 08:10 |
bahno | |
| Vezmeme si na pomoc ohmův zákon. Má li měřák 10M a předřadný odpor také 10M, tak pří měření napětí 1… Zerozero 24.12.2012 01:36 |
Zerozero | |
| Dobrý den,
nedávno jsem jej koupil jako nefunkční, test kličkou při zkratu OK = 0, při měření napětí… poslední Jan Votruba 08.01.2025 14:29 |
Jan Votruba |
Lze. Dělají to v metrologických střediscích, nebo v opravnách měřících přístrojů. Já bych pro svoje účely o funkčnosti nepochyboval, protože se jedná o starý, dobrý, mechanicko/elektrický měřák. Kontrolu funkčnosti bych omezil na zkratování měřících vodičů při otáčení kličkou, případně "změření" izolace vlhkého prkna.
Napetovej delic z presnych vysokonapetovych odporu. Obavam se ale, ze jeho cena prevysuje cenu toho megmetu.
Multimetr na 1000V není až taková vzácnost. Ale pokud máme na menší napětí tak stačí znát jeho vstupní odpor.
Odpor bývá uveden v technických datech přístroje. Má li například 10 Mohm, tak pro daný účel stačí do serie zapojit stejný, tedy 10Mohm odpor a výsledek měření vynásobit 2x. pro daný účel stačí běžný odpor v přesnosti 5%
Vzhledem k napětí je nutno použít odpor větších rozměrů, příbližně 1 až 2W (aby byl delší a nepřeskočil po něm výboj) Takový odpor stoji pakatel. Pro změření napětí megmetu, kde napětí je úměrné rychlosti točení klikou, je přesnost uvedeného měření víc než dostatečná.
10MOhm v provedeni 2W s pevnosti 1kV - hodne stesti pri shaneni - to rozhodne neni bezna soucastka za pakatel.
Dalo by se pouzit 18x 560KOhm.
Vezmeme si na pomoc ohmův zákon. Má li měřák 10M a předřadný odpor také 10M, tak pří měření napětí 1000V, bude na odporu a měřáku po polovině napětí, tedy 500V. Jelikož Megmet 1000 vlastním, tak jsem to vyzkoušel s běžným odporem 0,5W TR152 ruské výroby, čepičkový typ, povrch barva. Ať jsem točil jak chtěl, neprorazil se. Holt ruská výroba...
Přeju veselé Vánoce
, byť v serii s ostatními rozsahy.
Jen pro zajímavost. Je zajímavé se podívat do levnějšího multimetru na předřadné odpory. Viděl jsem i SMD u měřáku na 1000V DC
nedávno jsem jej koupil jako nefunkční, test kličkou při zkratu OK = 0, při měření napětí DU10 se sondou 30 MΩ ukázal ca 400 V, na rozsahu 600 V dtto. Dle mého soudu dává nedostatečné výstupní napětí, nevím proč. Uvítám k němu každou informaci či radu, návod, schéma, velikost výstupního napětí Vašeho přístroje na moje: prijmeni-jmeno na volnem.
Děkuji i za negativní odpověď a přeji Vám a Vašim blízkým do nového roku hlavně pevné zdraví, osobní a rodinnou pohodu a potřebnou dávku nezbytného štěstí!
