Štukovat na ne/zaschlou penetraci?
Ahoj,
radši se zeptám - obrousil jsem část staré malby v místnosti až na jádro - koupil jsem Soudakrat, ale není mi jasný, jestli se štukuje do zaschlé penetrace, nebo do čerstvé nebo jestli se penetrace přidává jen do štuku a zeď penetrovat netřeba.
názory na internetu jsem našel různé, technický list Soudakratu mi moc nepomohl, protože jsem to tam nenašel.
štuk by asi držel i na té malbě, mají to tak původní majitelé ve vedlejší místnosti, ale nedrží to úplně 100% když se na to sáhne špachtlí.
namočenou omítku brousím flexou s brusným papírem zrnitosti 25 na lamelovým kotouči - nepráší to a jde to dolů líp, než škrabákem omítek nebo špachtlí, těma to vlastně nešlo skoro vůbec.
Dobry den. Zapenetrovat(podklad se zpevni a sjednoti),vysusit a pak nasledne tahat fajnovou.
Špatně četl. Všechno je tam jasně uvedené, i časový údaj schnutí před dalším pracovním postupem.
ať koukám jak koukám, nikde to tam nevidím -
807
Tak ale to se bavíme o disperzi a nikoli o penetraci. Rozdíl. Penetrace je toto.
aha tak v tom bude problém - disperzi mi doporučili pod slabou vrstvu betonu - do štuku nebo pod štuk teda není vhodná? penetrace se tam zmiňuje - "penetrace savých podkladů", tak jsem měl za to, že to půjde použít i pro štuk. pokud je lepší akrylátová penetrace, holt koupím ještě akrylátovou.
problem to neni, je to to same, akorad to druhe uz je naredene
jestli to je jeden a ten samý výrobek akorát jeden je naředěný a druhý ne, tak nechápu, proč jsem dnes lítal od čerta k ďáblu a sháněl penetraci, nikoli disperzi :)
v jedněch stavebninách mi nutili onu disperzi znovu i na štuk (tím by mě teda zajímal rozdíl mezi penetrací a disperzí, protože u té disperze se penetrace zmiňuje taky) , tak jsem jel jinam a snad je to napodruhé ok -
http://www.denbraven.cz/zaklady-staveb/0696-hloubk ova-penetrace-19-cz191.html
