Armatura na 100W žárovku
Ahoj,
mám menší problém. V garáži je málo světla
. Jsou tam 2 klasický armatury s koulí, na max 60W. Jedna ve předu a druhá vzadu. Jsou v tom 75W žárovky a stejně je tam takový šero, na žádnou práci v garáži to nestačí. Chtěl bych tam dát silnější žárovky, alespoň stovky. Dělá se nějaká armatura na 100W, nebo 150W žárovky, co by šla v pohodě dát místo tý původní na 60W? Nikde jsem nic nenašel. Díky
Úsporný tam dávat nechci. Sice víc svítěj, ale je to takový hnusný světlo.
Dej si tam lineární zářivky (svítidlo 2x40W) a máš vystaráno - do garáže/dílny ideální řešení. Jedna ta linárka svítí cca jako 200-250W žárovek. Spektrum si můžeš vybrat jaká je libost.
Tiez sa prihovaram za linearne ziarivky. Ja som daval do garaze konkretne tieto vo verzii s elektronickym predradnikom (predradnik je tam od osramu) a som max. spokojny, rozsvecuje sa to okamzite ako ziarovka, teda ziadne blikanie ako u ziariviek napajanych cez tlmivku so starterom. Je mozne dokonca pouzit i inak vadne ziarivky s prerusenymi zhaviacimi vlaknami kedze el. predradnik zapaluje ziarivku elektronicky vysokonapatovym pulzom a zhavenie vlakien sa vobec nevyuziva.
To by asi bylo nejlepší no. A jak se to tam dává? Dá se to normálně napojit na dráty místo tý žárovky a dát to na zeď?
Bakelitová objímka bývala na 60W, porcelánová na 100W a myslím, že by porcelánu neuškodilo ani víc.
... a ještě maličkost - 100W a 200W žárovky také víc topí, proto byla svítidla kryta sklem o daleko větším průměru,nebo dokonce otevřeným, aby se svítidlo nepřehřívalo a stačilo se ochlazovat s ohledem na předpokládanou okolní teplotu v místnosti a nejvyšší povolenou teplotu, dle materiálu (uvnitř) svítida. Pouhá výměna objímky za keramickou opravdu nestačí !!!
Objímku mám porcelánovou, ale stejně je tam napsáno max.60W, jako u bakelitový.
A ty máš 100W a 150W žárovky? Dej tam zářivky.
Jo, mám i 200W, ještě čekoslovenský
Od každý watáže asi 10 kusů.
Co já vím, tak se dělají na 180°C nebo 250°C a když je tam napsáno 101-660V/4A, tak to asi snese dost.
Ano, dost proudu (4A) i napětí (izolační odpor)660V, ale s oteplením to nesouvisí! Nezapomínejte, že žárovka je především topidlo (přes všechny její výhody a naše návyky - bohužel). Mimochodem - údaj 4A/660V je OMEZUJÍCÍ, ne zvyšující - oproti běžnému použití, protože běžné jištění světelných obvodů je 6A (!) a běžná konstrukční napětí zpravidla 750V (!).
Nebo pořídit koule z čirého skla. Já je kupoval asi za 50 Kč/kus. Ty mléčné strašně stíní, tak pro začátek je třeba sundat úplně. Kdysi se ty armatury dělaly i z porcelánu, ale tam zase odcházelo to objímkové dno.
Svítidla typu "kopyto" se i dnes prodávají jako celoporcelánová se skleněným krytem. Přes to mají uvedený výkon do 60W, protože jinak by se přehřála a mohla ohrozit uživatele svojí vysokou povrchovou teplotou při dotyku osob, nebo neodolného materiálu podkladu, připojovacích vodičů, kontaktu či blízkosti ostatních materiálů. Je to dáno normami o vlivech na okolí. (otevřete si například kapotu, která se tak dostane do blízkosti přehřátého svítidla a poškodí se lak...) Proto je homologace, zkoumání vlivů a následné prohlášení o shodě tak drahé a důležité.
Dejte tam úsporku, ledku,víc svítidel, nebo vyměňte svítidlo za takové, které dodá víc světla.
Takže 100W žárovku do tý armatury na 60W radši nemám dávat co? Že by teplo ohrožovalo osoby nebo ostatní materiály v tomhle případě nehrozí
, ale aby se tim teplem něco nepodělalo vevnitř.
Že "teplo" bude ohrožovt hrozí, ale dejte si tam, co sám uznáte za vhodné. Budete-li akceptovat zde uvedené názory, vyměníte svítidlo, nebo koupíte čelovku ...
Čelovku už mám a hojně ji využívám
Po baráku mám několik "kopyt" z porcelánu, v nich všude 100W žárovky. Na nich koule z čirého skla. I po dlouhodobém svícení se na nich dá udržet ruka, i když to trochu pálí, ale popálení nehrozí. Kopyta se dají ještě běžně koupit. Od objímky mají vyvedené silikonové vodiče, pro zvýšení tepelné odolnosti. Ale stejně uvažuju o výměně za něco jiného, až mi dojdou žárovky. Ale žárovek mám dost......
Buď zářivky, zde je nutno brát v potaz teplotu - pro nízké jsou "extra" trubice, nebo halogenové žárovky s paticí E27.
