Jak omýváte odpružené jízdní kolo?
Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, jak omýváte odpružené jízdní kolo? Slyšel jsem že se to nemá vapkou ani hadicí, že se voda dostane do nábojů a do odpružené vidle, je teda lepší jen hadr a voda? A ještě na řiditkách od přehazovaček a brzd vedou takové říkám tomu káblíky,bowdeny, jak to se dá umýt,? mám strach že to přetrhnu když je budu hadrem umývat,moc pevné nejsou,nebo je to pružné a vydrží to , chci to po sezoně dat do pořádku, mám ho první rok, tak se v tom moc nevyznám. Díky
Mrázek ústredna ... ?
Smetáček, voda a Cyklostar.
Bowdeny určitě nepřetrhneš, to se neboj Kolo meju hadříkem z kýble s jarem. Když je na tom hodně sraček tak nejdřív ostříkám zahradní hadicí, ta neni tak silná jako VAPka, takže v pohodě. Akorát se potom musí namazat řetěz a ostatní pohyblivý části. Vapkou bych to určitě nemyl.
Dík, tak to zkusím normálně hadrem, ty bowdeny teda možu taky jo? Nevadí jim že se při tom umývání různě ohýbají a jak kdyby trochu napíají jo?
Normálně je přejeď hadrem, moc za ně pro dobrej pocit netahej, ale nepřetrhnul bys je ani když bys chtěl
Mýt to můžeš do libosti, ovšem má to háček s bovdeny. Jakmile se do nich dostává voda tak stáním to lanko uvnitř rezne a stává se to málo pohyblivé, dokonce se to může i přetrhnout. Dobré je vždy lanko uvolnit (vytahnout) z bovdenu a nastříkat dovnitř spray pomocí tenké trubičky. Poté to dát opět dohromady a vše seřídit. Ovšem pro tebe to bude náročné tak to svěř odborníkům!
Nestrašte s odborníky Já kolo meju tak jak jsem psal už tři roky co ho mám a je jako nový. Nic nerezne a bowdeny jsou taky jako nový. Akorát občas do nich stříknu WDčko (tak 3x za rok), ono to bowdenem po lanku proteče a nic nerezne.
díky za radu, kolo je jak nové, sice to chvílu trvalo než jsem ho tím hadrem všude poumýval, ale stálo to za to, bowdeny vydržely očistu, nic jsem nepřetrhl, akorát, mi asi dvakrát cvakla přehodila přehazovačka když jsem umýval od ní bowden, vadí to?
Tak to má být, ovšem ten tazatel psal, že tomu nerozumí nebo, že to neumí tak jsem poradil odborníky
No, když je kolo opravdu zasraný jak jetel, asi tu špínu nebudeš rozmazávat hadrem.
Přjedu domů, strčím kolo do vany a osprchuju vlažnou vodou. Vytřu dosucha a co je potřeba namažu. Kolo mám od r. 1991 a je jako nový.
PS. Když jedeš 63km v dešti z Kopidlna na vlak do Mimoně, kterej musíš stihnout, pak nějaká pětiminutová sprcha doma navíc, už nic neznamená.
