Topení ze sudu
Zdravím všechny,neví někdo kde by se to dalo sehnat?Myslím ty dvířka atd.na ten sud
watch
watch
| Zdravím, dvířka někde v potřebách pro stavbu topenišť, takže nějakej Bauhaus, Hornbach, Obi. Jinak p… trt 09.12.2012 23:48 |
trt | |
| Tak, za chvíli bude po sudu, tenkej plech, prohorí rychle ... snad, možná, nekam kde se to použije p… Joseph 10.12.2012 00:07 |
Joseph | |
| Bývaly kamínka na piliny,
Zanech minulého času. Ta kamna se pořád dělají. poslední čumil_old 10.01.2013 11:00 |
čumil_old | |
| Asi by nebyl problém vše potřebné sehnat někde na smeťáku nebo ve sběrně železa kde by se to z něčeh… Filuta 10.12.2012 00:35 |
Filuta | |
| NO nevím,mám kamna na dřevo zn. Kora které jsou svařené z trubek o síle stěny 2,5mm.Mám je doma cca… eunectes 09.01.2013 23:16 |
eunectes |
Zdravím, dvířka někde v potřebách pro stavbu topenišť, takže nějakej Bauhaus, Hornbach, Obi. Jinak pokud to bude z takového sudu, jak na videu, tak to nemá ani cenu kupovat, protože za chvíli bude po sudu. Otec v dílně má, sudová kamna domácí výroby ještě po dědovi. Tloušťka stěn 12-15 mm. Takže si dovedete představit ten kolos(výška 120 cm, průměr asi 70 cm).Prostě nezničitelné a hřeje to jako blázen.
Tak, za chvíli bude po sudu, tenkej plech, prohorí rychle ... snad, možná, nekam kde se to použije párkrát do roku.
Bývaly kamínka na piliny, melo to ve stredu válec, byl výmenný, pechovali se do nej piliny, melo to drážky pro prístup vzduchu ke pilinám. Jak piliny vyhoreli, vybral se a vložil další. Byl z plechu cca 1,5 mm ?
Videl sem to jako dite u dedu v dílne, až po létech, už byl po smrti, jsem si uvedomil, tech válcu mel nekolik s rúznym stupnem prohorení plechu, nekteré byly úplne poničené, nepoužitelné.
Asi by nebyl problém vše potřebné sehnat někde na smeťáku nebo ve sběrně železa kde by se to z něčeho odmontovalo. Ale obávám se, že taková kamna jsou docela časovanou bombou pro vyhoření objektu. Nejsou vyšamotovaná, takže i když je barel docela ze silného plechu, časem se v ohni okysličí a prohoří a vypadne oheň na zem. Druhak nemaje to žádné přepážky, většina tepla zdrhne do komína bez užitku.
NO nevím,mám kamna na dřevo zn. Kora které jsou svařené z trubek o síle stěny 2,5mm.Mám je doma cca 7let a přes zimu se v nich jen vyklízí popel - dá se říci,že nezhasnou.Sice je pravda,že mají rošt,ale i to by se dalo do sudových udělat. Mě se ten nápad líbí.
