Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Závišova barré
Ahoj, chci se zeptat. Jak Záviš ty svoje barréčka jako třeba H nehraje barréčkem ale hraje ho nějak jinak. Poradil by mi někdo jak to hraje. Proto že ten akord pak pěkně zní. Věděl by někdo? Děkuji.
Změna předmětu, na to se fakt nedalo koukat. Původně: Závišovi barré (sHpy00n)
jednoduse, drzi tony odpovidajici danemu akordu
ms-fiala 09.12.2012 20:09
ms-fiala
https://www.google.cz/search?q=akordy&hl=cs&tbo=u& tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=ARDGUJf-DsTPtAaf-4HI…
chroustjazz 10.12.2012 17:39
chroustjazz
V čem mi to pomohlo ? Já akordy umím. Ale mě by zajímalo jak to hraje Záviš.
gamexploration 10.12.2012 22:01
gamexploration
pokud tedy umíš akordy (tzn. že víš, z čeho a jak se tvoří), pak bys při pohledu na Závišovo hraní z…
chroustjazz 11.12.2012 11:03
chroustjazz
To s tím palcem jsem si všiml ale jak to hraje s tím malíčkem.
gamexploration 11.12.2012 11:51
gamexploration
můžeš nějak upřesnit dotaz? např kdy a kde? dobrý by byl odkaz např. na youtube
chroustjazz 12.12.2012 14:34
chroustjazz
watch Jak tam hraje ten druhý akord a zároveň zpívá klamperna tak to myslím protože hraje akord H al…
gamexploration 12.12.2012 18:10
gamexploration
hraje G-dur drzi G-H-D-H
ms-fiala 12.12.2012 18:27
ms-fiala
To G-dur být nemůže. Zkus si zahrát G-dur když to bude hrát zjistíš že je to H.
gamexploration 12.12.2012 18:59
gamexploration
Já to sluchem nepoznám, ale tipnul bych si, že tam dost paskvilně drží Hmi, možná Hmi7. Malíčkem drž…
Zarniwúp 12.12.2012 19:38
Zarniwúp
ano, také mi to přijde jako hmol7
chroustjazz 13.12.2012 09:17
chroustjazz
Ale vůbec to nesouzní s tím co hraje, souzní to s H takže Hmol7 to být nemůže.
gamexploration 13.12.2012 13:58
gamexploration
To myslíš tohle? http://dusan.pc-slany.cz/hudba/akordy_fotky/fdur_f .jpg a kytara_akordy.htm Já teda…
Zarniwúp 12.12.2012 15:07
Zarniwúp
Zarniwúp má pravdu. Lidově se tomu říká prasečí hraní. Sice to tak nevypadá, ale většinou to používa…
ladaada 12.12.2012 16:15
ladaada
Ne jak hraje to H v tomhle videu watch hned druhý akord
gamexploration 12.12.2012 18:18
gamexploration
Proto že ten akord pak pěkně zní Děláš si kozy, že jo?! Tam nezní ani jeden tón pěkně, natož akord.…
lesov 13.12.2012 16:30
lesov
Tak si zahrej normální H-čko barréčkem a pak si poslechni jeho jak hraje on H-čko. A pak něco piš.
gamexploration 13.12.2012 17:40
gamexploration
Ve "zpěvníkách" uvádějí G (pokud začíná akordem C). Zkus ho najít tady: akordy poslední
Zarniwúp 13.12.2012 17:58
Zarniwúp
pokud tedy umíš akordy (tzn. že víš, z čeho a jak se tvoří), pak bys při pohledu na Závišovo hraní zjistil, že hraje akordy stejně, jako kdyby držel barré, jen má jiný prstoklad (používá např. palec přes dvě struny, čímž částečně nahrazuje ukazováček při barré) - takže v jeho držení a držení barré není rozdíl, rozdíl je spíše v jeho jednak "honky tonky" ladění, občasného nedohmatávání tónů a zvuku strun a kytary
Já to sluchem nepoznám, ale tipnul bych si, že tam dost paskvilně drží Hmi, možná Hmi7. Malíčkem drží dvě struny na čtvrtém pražci - d,g, prsteníčkem na třetím h. Co tam robí s tím ukazováčkem nevím, snad ho má na a. Prostředníčkem se dostává na E (na třetím pražci?), ale E snad hrát v akordu ani nemusí.
edit: Venkoncem má na výsledek stejně zásadní vliv práce pravičky.
edit2: Pro mě je to nečitelný hlavně tím malíčkem na dvou strunách, celé to potom drží "posunuté" a šermuje tam tím prostředníčkem. :-)
Zarniwúp má pravdu. Lidově se tomu říká prasečí hraní. Sice to tak nevypadá, ale většinou to používají lidi, který tam prostě jinej prst nedostali a byli líný se to naučit. Palec má být zezadu na hmatníku. Je to taky ulehčení, protože při hře by měl být loket vykloněný od těla. Když ho máš u pasu, tak se malíková hrana vyúhluje jinak a pak ti nejde hrát.
No ale abys neřek, že jsem neporadil, tak hraje to blbě a pro začátečníky je to dobrý příklad, jak se to nemá. :puff:
PS. Jsem zaostalej, slyším to a vidím prvně v životě. "Za co Panebože, za co...?!"
