Tekutý chrom
Ahoj, chci se zeptat jestli se někde neprodává tekutý chrom. Nemyslím tím spreje které nemají v sobě chrom,ale tekutý chrom na elektrolýzu. Nevíte kde by se to dalo sehnat ? Díky.
když tomu nebudeš říkat tekutý chrom, ale chromovací lázeň, tak možná i něco objevíš
Myslím, že se ti to bude blbě shánět. Jestli si to dobře pamatuju, tak chromovací lázeň obsahuje kyanid draselný, jiným názvem cyankáli, což je rychle působící smrtelný jed. V drogerii to asi mít nebudou
Jsem si vzpomněl, co vyprávěl kdysi tchán. Pracoval v Jawě a jednou takhle ráno našli ve vaně na galvaniku zelenýho tuhýho zloděje, který ještě v ruce svíral kyblík vlašáku, co před tím šlohnul v podnikové kantýně. Holt měl ten pech, že únikovou cestu si naplánoval přes galvaniku a někde tam zakop a zahučel do tý vany....
Vůbec tomu nerozumím, proto jsem asi po minutě hledání našel kdesi na internetu toto:
Na chromování doma úplně a rychle zapomeň.Chromování se provádí galvanicky,nejprve se galvanicky plech očistí,pak pomědí nebo ponikluje a jako mechanicky odolná vrstva se nanese chrom.Pro každou operaci je nutná jiná lázeň,k ní zdroj,podle nanášené plochy napětí 3 - 6 V ale až 150 A .Jak niklovací lázeň (chlorid nikelnatý)(sulfamát nikelnatý),tak chromová lázeň (kysličník chromový v kyselině sírové) jsou prudce jedovaté a vyžadují zabezpečení podle velice přísných norem.Kromě toho technologie je závislá na přesném nastavení jak koncentrace lázní,tak na teplotě,i proudu a napětí.Jinak se to projeví na kvalitě povrchu.Takže spíše se obrať na specialisty.
JABRAKA
O tom "zabezpečení", když jsem o prázdninách chodíval do zbrojovky na brigády bych mohl vyprávět.
Jinak samotnej proces pomědění bylo nejméně 6 lázní.
Med jde docela v pohode, i doma(a v jedny lazni, ty predchozi jsou pouze cistici. Doma se da nahradit louhem a benzinem). Bezproudy stribreni je trivialni. Ale jak psal mirektatra, chromovani je peklo, proudova hustota kolem 40-80A na dm^2, takze doma tak zrcatko, ale na takovej naraznik...
A co místo chromu použít niklování? Můj otěcko kdysi používal "Niklík" a vypadalo to luxusně - vařil to v obyčejném kastrolu na plotně... od chromu skoro k nerozeznání. Něco podobného se prodává i dnes, stačí pohledat na netu
Na není nikl měkký ? Jakože kdybych do toho nechtěně něčím zavadil tak ať tam není rýha.
