jak naladit programy
Dobrý den.Neporadil by mi prosím někdo s tím ,jak naladit programy u Tv LED 601 PVR ECG? Jdou mi naladit jen přes setobox.Za odpovědi předem děkuji .Delfi
Návod k použití k tomu nebyl? Určitě je to tam napsaný.
Vše jsem dělala podle návodu,ale bezvýsledně,programy nenaskočily.
1. před laděním je nutné nejprve zvolit zdroj vstupního signálu ( input source zvol DTV )
2. pak bych zkusil automatické ladění ( menu channel zvol auto tuning )
To jsem vše dělala
...a bezvýsledně....
anténu jsi do telky zastrčila?
a zastrčil jsi anténu ze set-top-boxu do TV? hele to neumíčesky?
ano,zastrčila... ale mě se jedná o to ,naladit programy bez set-top-boxu.
ten set-top-box je DVB-T nebo DVB-C ?? Čili máš doma anténu na střeše nebo kabelovku?
set-top-box je DVB-T a anténu máme na střeše
Děláš si zajisté lekraci. Chceš sledovat programy v analogu?!
Ta TV má cituji "integrovaný DVB-T tuner pro příjem digitálního pozemního vysílání" a nejspíš taky analogový.
Takže navol "DTV" a spusť "Auto Tuning" nebo něco podobného.
PS. Nemáte doma ještě, kromě televize, černá krbová kamna?
doporučil bych vyfotit postup ladění jak je vidět naa obrazovce
zkus jinou anténu...
Produkt: productdetail.php
Manual-starší typ ale mohlo by to být podobné: download.php?
Pokud chceš ladit Tv Fanda tam je nutná podpora MPEG4
V návodu
strana 11-vstupní DTV
strana 12-autotuning
Máš dobrý signál od vysílače?
Tvoje poloha? - stačí město.
Může být problém v montovaných koncovkách kabelu od antény, nebo v různých rozdvojovacích členech na kabelu.
Vysílače: vysilace
Este jedna taka mozno blba otazka. Pri ladeni na TV je antenny kabel pripojeny v televizore? Alebo sa snazis naladit kanaly na TV, ked je antenny kabel v set-top boxe?
a co že to psala včera ve 22:47?
Toz pardon, to som nejako preskocil
Technická připomínka. Samozřejmě vstup signálu lze zvolit na TV, ale je li settopbox připojen scartem na TV,má snahu automaticky přepínat televizor na AV vstup, nejedná se o tento problém? Přesvědči se zda je settopbox při pokusu o ladění TV vypnutý, případně ho od TV odpoj úplně.
Správná připomínka, odpojit kabel SCART od TV, a anténu zapojit přímo do TV
Ja mam pocit, ze tu doslo k urcitemu nedorozumeniu, rovnako ako ked ludia ladia programy na TV zapojenu do satelitu.
Chces prijimat prgramy cez STB? Tak to ti ide nie? Nechces pouzivat STB? Odpoj ho od TV, odpoj ho od anteny a antenu zastrc priamo do TV...nie cez STB ako si pisala. Potom mozes ladit.
STB mozes vlastne zbalit do skrine, kedze ho nechces a nemusis pouzivat.
