Jak často manžel sváří? Jak silné plechy? Stačila by mu i slabší. Mám tuto: odkaz Je nutné dokoupit…
Stefran 28.11.2012 17:35
Stefran
Zatím nesváří ale bude dělat práce na chatě. Okapy, plot (svářet sloupky) atd. Ale na sílu se ho zep…
Betinka 28.11.2012 18:00
Betinka
Ok, to chápu. Zmíněná svářečka by stačila.
Stefran 28.11.2012 18:32
Stefran
Moc děkuji za doporučení.
Betinka 28.11.2012 18:37
Betinka
Dobrý večer,zde mají levnější,kupte raději tuto výkonější,nikdy nevíte co bude třeba svářet:-): http…
Lubomír 28.11.2012 23:21
Lubomír
Ta co navrhujete je uz opravdu profi stroj, pro amatera na prskani kolem baraku zbytecny. Ja bych do…
bahno 28.11.2012 19:42
bahno
Ha ha, svářečské chňapky do kuchyně, děkuji za tip manželce k Vánocům :-):-):-)
bsa 29.11.2012 12:12
bsa
Když už je na výběr, konzultoval bych to na www.svarforum.cz tam jsou přes sváření odborníci
ladaadal 29.11.2012 07:20
ladaadal
Také bych si dovolil poradit, protože jsem ten problém nedávno řešil pro sebe. GAMA 160 je solidní s…
bsa 29.11.2012 12:10
bsa
Dobrý večer pane Pavel, jak výkonou elektrocentrálu je třeba použít ? Nepoškodí se invertor?
frantisek zalud 29.11.2012 18:36
frantisek zalud
Dobrý večer. Donedávna jsem si myslel, že běžný invertor lze použít jen s opravdu "pořádnou" elektro…
bsa 29.11.2012 21:57
bsa
No právě - na svarbazaru je poměrně podrobně vysvětleno kolik kW by měla elektrocentrála mít. Nechá…
frantisek zalud 30.11.2012 09:35
frantisek zalud
Lepší je mít tlustej a dluhej zemnící kabel (klidně 10-20m 35-50mm2) a elektrody mít jen tak na 2-3m…
Uroboros 30.11.2012 11:26
Uroboros
16 mm2 do těch 10 ti metrů je v pohodě, vaříme stejně elektrodou 2 - 2,5. Kolikrát se použije 3,15 n…
frantisek zalud 30.11.2012 13:38
frantisek zalud
Kamarád má toto-invertor-kitin-165-set-iii, a je to v této kategorii zatím to nejlepší čím jsem vaři…
sacket 29.11.2012 17:01
sacket
Dobrý den,sice jsem se k danému tématu vyjádřil již včera,ale dnes jsem začal posuzovat svářečky co…
Lubomír 29.11.2012 19:48
Lubomír
Já tady pořád doporučuju FLY 165L, jako kdybych od nich dostával provize, ale ona je to vlastně vyle…
bsa 29.11.2012 22:14
bsa
Dobrý večer,jsem rád,že okapy ladí oku a doufám,že i voda poteče kam má.:-)
Lubomír 29.11.2012 23:22
Lubomír
Jako masina dobra, vo to nic. Ale pozadovany jisteni je 20A - a to normalni zasuvka nema. Takze napl…
bahno 29.11.2012 23:19
bahno
Teda nic mi po tom není, ale docela by mě zajímalo, jestli si paní Betinka z těch našich příspěvků n…
bsa 30.11.2012 15:27
bsa
Dobrý den abych pravdu řekla trochu z toho zamotanou hlavu mám, ale i přesto vám všem velmi děkuji z… poslední
Betinka 03.12.2012 18:22
Betinka
Ja bych doporucil
http://www.svartop.cz/svareci-technika/svareci-inv ertor-gama-160-kabely
- proverenej stroj se spoustou kladnejch referenci a je i s kabelama.
A pokud mate penize na zbyt, tak ke svareni to chce spoustu doplnku.
Kuklu at uz http://www.svartop.cz/svareci-technika/samostmivac i-kukla-ask-3000-f-profi[/url] nebo klasickou, ke klasicky to chce sadu skel 10-13, k oboum pak kyblik krycich skel. Svarecsky kladivko stoji 60Kc a usetri spoustu prace. Svarecsky rukavice(a klidne si jedny navic kupte do kuchyne, kam se hrabou chnapky:-)), Elektrody od 1.6mm, 2mm, 2.5mm, 3.2mm a mozna i 4mm, doporucuju na domaci univerzalni prskani ok 42.00. A tak :)
Také bych si dovolil poradit, protože jsem ten problém nedávno řešil pro sebe. GAMA 160 je solidní svářečka pro domácí použití, delší dobu prověřená, na chatu super. Je to český výrobek, se zárukou, servisem a náhradními díly. Její sestra (vývozní provedení do Anglie) pod označením FLY 165L se prodává na Aukru jen za 4.100 Kč + přeprava za 100 Kč. Podívejte se sem:
http://aukro.cz/listing.php/search?sg=0&string=FLY +165L
Ten dražší typ FLY 165PFC se může provozovat i přes elektrocentrálu, ale jestli máte na chatě elektriku, tak je to zbytečné. Prodává to přímo výrobce, jsou velmi solidní a ochotní, nemůžete udělat chybu. Svářečka je bez kabelů, ovšem ty lze dokoupit přímo tam, nebo si je manžel může udělat sám, aby měl také nějaké zásluhy :-)
Hezký den přeji. Pavel
Dobrý večer. Donedávna jsem si myslel, že běžný invertor lze použít jen s opravdu "pořádnou" elektrocentrálou, která má alespoň dvojnásobný výkon, než potřebuje invertor a samozřejmě AWR. To by byl asi nejlevněší Heron za nějakých 25 tisíc. Předpokládal jsem, že u levných elektrocentrál, kde nějaký plus mínus volt nebo hertz nic neznamená, by se elektronikou nabitý invertor zničil - a jistě by to tak dopadlo, viz zkušenosti na svarbazaru. Nedávno jsem ale zjistil, že Omikron dělá u té staré dobré Gamy, tedy pod názvem FLY 165L PFC, provedení pro elektrocentrály. Je ovšem podstatně dražší, než normální 165L - viz odkaz, který jsem uvedl výše. Jistě by stálo za to se v Omikronu zeptat, jaké jsou zde požadavky na elektrocentálu. Co mně se týká, už jsem si koupil FLY 165L, elektrocentrálu mám lacinou 2 kW, takže tu nemůžu použít v žádném případě, ale to minimum co potřebuju zavařit na chalupě, zkusím z autobaterií.
Nechá se říci, že v článku uváděných 3 resp. 6 kVA je rovno 3 resp. 6 kW.
odkaz na článek : http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php?cisloclanku =2006062203
A jinak ke koupi kabelů ještě uvádím tuto vychytávku :
Kupte zvlášt kabel 16 mm2 ( cca 80,- Kč/m), kleště na elektrody ( 155,-), zemící kleště (54,-)
bajonety ( pár 150,-) . Proč ?
Je dost výhodné udělat "zemák" dlouhý cca 3 metry a plusový kabel k držáku elektrod cca 10 metrů. Nemusíte při práci ( třeba výrobě a montáži plotu)
invertor stále přenášet a pořizovací náklady oproti hotovým kabelům cca 3 resp. 5 metrovým jsou téměř stejné.
sada 3 metry cca 1000,- , 5 metrů 1300,- . Moje provedení 3 + 10 vychází na 1400,-
poznámka : ceny jsem opsal z jednoho eshopu kde nakupuju. Určitě se vybere i levnější .
hezký den. fz
Lepší je mít tlustej a dluhej zemnící kabel (klidně 10-20m 35-50mm2) a elektrody mít jen tak na 2-3m 16-20mm2. Nerve ti to ruku, tenčí kabel je poddajnější. Svářečku sice přenášíš, ale svařování je mnohem pohodlnější takhle. Dlouhej a tenkej svářecí kabel (ať už kdekoli) je nejhorší varianta.
16 mm2 do těch 10 ti metrů je v pohodě, vaříme stejně elektrodou 2 - 2,5. Kolikrát se použije 3,15 nebo 4 ? A navíc podle elektrody dáváš někde kleště na minus a zemák na plus. Lepší je tahat kabel než nosit invertor.
No a když si k tomu dokoupíš dálkové ovládání pro nastavení proudu, tak to nemá vůbec chybu.
Vařím KITINem 145. A nejvíc to oceníš když děláš někde ze žebříku v 5 metrech nebo lezeš po střeše.
zdraví fz
Dobrý den,sice jsem se k danému tématu vyjádřil již včera,ale dnes jsem začal posuzovat svářečky co do výkonu,který je velice důležitý,jedná se o zatěžovatele při různých nastaveních a to co jste našla se téměř shoduje se svářečkou v jiné cenové kategorii:http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/447033/c1395 5-invertory/gama-1550.html .Píšu jako člověk,který sváří již několik desítek let velice často a různými svářečkami.Svářecí invertor se mi dostal do ruky před nějakými dvaceti lety,jeho cena byla závratná a nebyl tak výkonný jako ty dnešní.Ten co navrhuji má sice 150A ,což na domácí i profi práci stačí bohatě.Svaříte s tím od slabého plechu po traverzy na dům.Berte to tak,že kdybych chtěl svářečku koupit,tak koupím tu co je na odkaze,ono je to totiž pro lidi,kteří nikdy nesvářeli dosti klamné v těch nabídkách,cena nedělá výkon a kvalitu.:-)
Já tady pořád doporučuju FLY 165L, jako kdybych od nich dostával provize, ale ona je to vlastně vylepšená GAMA 160. Má malinko lepší zatěřovatel a přípojku na dálkové ovládání. Taky je kapánek dražší. V každém případě ani s jedním paní neudělá chybu, hlavně aby nekoupila nějakou příšernost v obchoďáku typu Globus a podobně. Trochu mimo téma, pane Lubomíre, okapy se mi díky Vám opravdu hezky povedly, moc děkuji, celá vesnice se na ně chodí koukat :-) - akorát ještě od té doby nepršelo, tak ani nevím, jestli nimi opravdu teče voda :-):-)
Jako masina dobra, vo to nic. Ale pozadovany jisteni je 20A - a to normalni zasuvka nema. Takze naplno ji amater nevyuzije.
GAMA proste dela dobry svarecky a tezko u ni slapnout uplne vedle. Kdo bude TIGogvat, ten bege HF modely, ale TIG neni bezny pro hobby. A pro amatera staci libovolnej model z nabidky a vzdycky na tom bude lip nez s cimokoliv baubau marktovym.
