jaké žhavící svíčky do Oktávky 1.9TDI 66kw
potřeboval bych poradit jaké žhavící svíčky zakoupit do Oktávky 1.9TDI 66kw z roku 1997 ...
Změna předmětu, původně: žhavící svíčky (Kurt)
| Tyhle. Kurt 28.11.2012 11:58 |
Kurt | |
| Jaký je v nich vlastně rozdíl?
mám tam ještě původní, auto má najeto skoro 1/4mil a baterku jsem kup… tomas.kulhanek 28.11.2012 13:05 |
tomas.kulhanek | |
| Ty z odkazu tam máte z výroby. Co se týče startování, může to samozřejmě být jinými věcmi, než jsou… Kurt 28.11.2012 13:48 |
Kurt | |
| baterii jsem vyřadil, jelikož loni jsem nestartoval a to ani v případě že jsem baterii sundal po cel… tomas.kulhanek 28.11.2012 14:25 |
tomas.kulhanek | |
| Takže asi takto. V neděli jsem si vyměnil žhavičky. To že zřejmě je motor v háji (žhavička v třetím… poslední tomas.kulhanek 04.12.2012 23:33 |
tomas.kulhanek |
Tyhle.
mám tam ještě původní, auto má najeto skoro 1/4mil a baterku jsem kupoval před 2 lety a již to skoro nechce kolem 0°C startovat.
Proto to hážu na ty svíčky. Když koupím tedy 4 kousky, vyměním, tak by teoreticky mohl být pokoj, že? :)
Ty z odkazu tam máte z výroby. Co se týče startování, může to samozřejmě být jinými věcmi, než jsou žhavky, nicméně předpokládám, že takové triviality, jako je vybitá baterie jste vyloučil ještě před založením tohoto tématu.
baterii jsem vyřadil, jelikož loni jsem nestartoval a to ani v případě že jsem baterii sundal po celé noci z nabíječky a stejně nenastartoval
Takže asi takto. V neděli jsem si vyměnil žhavičky. To že zřejmě je motor v háji (žhavička v třetím válci totálně od oleje) nebo při lepším jen hlava, to bych přežil. Ale dám radu, že je lepší řešit hadičky od paliva (gumové) dříve než je později. Při výměně jsem zpuchřelou hadičku protrhl a cesta která mi trvá cca 7 min mne stála 20l nafty.
gumové srágory v oblasti motoru prosím vyměňujte :)
