				Odstranit beton
					Čeká mně oříšek v podobě rozbíjení betonu na dvoře.Nejde to palicí, natož majzlíkem ani za mák.Zbíječku bych nezaplatil.Tak mně napadlo půjčit si Hiltinu a navrtat co půjde. A v největších mrazech do děr lít vodu.To by snad mohlo roztrhat.Co vy na to?
nebo danubit...
ne vazne: google poradil, ze sbijecka se da pujcit za 500Kc na denpujcovna.php Fakt je to tak moc penez?
je urcita latk, ktera se pouziva tak ze se smicha s vodou a leje se do der v betonu. Do druheho dne to beton roztrha. Nevim jak se jmenuje.
Pokud hrubou silou a svalstvem, pak moji cikáni na stavbě používají velice úspěšně krumpáč tou špičatou stranou. Rozmáchnout se strašlivě dozadu, vší silou udeřit a zabodnout. Když se dostaneš skrz, tak to už jde dobře lámat. Když se dívám, jak jde dílo pracovníkům od ruky, ani to není pro ně příliš namáhavé. Samotnou palicí je to naprd, má velkou plochu a energie úderu je v čudu a majzlíkem si akorát omlátíš pazuchy. Si půjč elektrické kango, tím to jde také docela dobře a půjčovné není tak strašlivé.
PS: Nebo si rovnou vypůjčit četu cikánů, mají to za chviličku. Akorát si musíš dávat bacha na krompáče...
krompáčovou metodu sem taky praktikoval ale asi jen do doby než jsem při rekonstrukci kanalizace jeden krompáč ohnul a druhej zlomil. Radš sem jel koupit kango za 12 stovek do Bau a funguje už přes 3 roky :)
kango za 12 stovek na rozbíjení betonu?
to si troufám se zasmát - za lehce přes 2 k mám 5kg bourací kladivo a je jen na lehký práce, nedokážu si představit s tím bourat něco, co nejde narušit palicí. resp. z nouze jsem nějakej mastnější beton osekal, ale jde to pomalu a nebyla to silná vrstva + kladivo se celkem přehřívá.
na velký betony jsme půjčovali 15kg a víc sbíječky - bohužel údržba v půjčovnách nestojí moc za řeč, takže občas šel beton líp narušit palicí a klínovat, než to brát špičkou, který se do betonu moc nechtělo.
je pravda že se dost zahřívá. beton cca 10cm
Tak tu tlupu cikánů. Jejich zahřejvání není naškodu.
čus.nejni to beton s výstuží?bez klidně palice a bum po kusech.záleží na podkladu,ale mlátil jsem takhle cirka 15cm beton na 30m čtverečnejch.
Tak s výstuží není.Jen je to mrcha odolná kamenitá.A to už jsem taky pár betonů porozbíjel.Ti cigoši by se hodily.Možná jim dám jako prémii starý železo
