Převod 220v na 6v
Zdravím a prosím o radu. Koupil jsem si nástěnné světlo ale je na 4xAA baterie je nějaká možnost jak to zapojit do sítě(220V)?? Předem děkuji.
| Předpokládám, že světlo bude mít LED diody, to by utáhla snad i nabíječka na mobil :-)
Případně jak… iconek 24.11.2012 15:49 |
iconek | |
| Je to diodové světlo ale vzhledem k tomu že světlo chci umístit na strop a mam připravený vývod sítě… icetaz 24.11.2012 15:57 |
icetaz | |
| muzes pouzit predradny odpor, na jeho vypocet se da s uspechem pouzit ohmuv zakon ms-fiala 24.11.2012 16:07 |
ms-fiala | |
| Tohle je rada na rozbití huby, tak leda něco zapálit, krom toho ztracenej výkon (cca 4W) by byl pak… Uroboros 24.11.2012 22:47 |
Uroboros | |
| Když máš dráty ze stropu, máš i vypínač a taky nekde instalační krabici kde to je propojeno. Nabíječ… Joseph 24.11.2012 16:19 |
Joseph | |
| A nebo při troše šikovnosti přímo do svítidla 8-) iconek 24.11.2012 22:34 |
iconek | |
| LED na 230V
http://www.zirafoviny.cz/modules/news/article.php? storyid=50 poslední lesov. 25.11.2012 09:11 |
lesov. |
Případně jakýkoli síťový zdroj 220/6 v.
Je to diodové světlo ale vzhledem k tomu že světlo chci umístit na strop a mam připravený vývod sítě tak se mí moc nechce dávat trafo a proto hledám jiný způsob
Tohle je rada na rozbití huby, tak leda něco zapálit, krom toho ztracenej výkon (cca 4W) by byl pak několikrát vyšší než spotřeba světla. Když už tak by se to dalo vyřešit předřadným kondenzátorem a ani to by nebo zrovna vhodný. Leda by to bylo pořešený s můstkem a stabilizací napětí aspoň zenerkou.
Když máš dráty ze stropu, máš i vypínač a taky nekde instalační krabici kde to je propojeno. Nabíječe mobilú jsou prostorove velice úsporné, není to bežné trafo, je to malá deštička s elektronikou spínaného zdroje, vykuchané z poudra, to do instalační krabice vejde bez problému.
LED na 230V
