Plynovy sporak s jiskrovym zapalovanim - trva dlouho, nez zacne drzet plamen
Zdravim,
manzelka ma neustale pripominky k tomu, ze trva dlouho, nez se ji na sporaku rozbehne nejmensi horak. Plamen naskoci hned, ale jako kdyby se ta ochranna pojistka ne a ne nahrat, takze musi drzet kohoutek stisknutej i nekolik minut. Presvedcuje me, ze je to od te doby, co plynari pripojili troubu.
Co s tim? Je to problem sporaku nebo plynoveho privodu?
Dik!
Dobře, žes to sem dal, také jsem se tu s podobným dotazem chystal
Stejný problém trápí mou maminku. Kombinovaný sporák (trouba el., nahoře 4x plyn). Má el. kabel odpojen, protože troubu nevyužívá a zapaluje tedy hořáky zápalkami. Knoflík také musí držet desítky sekund, i minutu. Pustí to předčasně a plamen zdechne. Podrobnosti nevím, bydlí jinde.
Vypadá to tedy, že se jedná o všeobecný EU problém, že tohle nezávisí na kvalitě plynu v ČR či DE
Manzelka pidila na internetu, a tuhle otazku videla mnohokrat, ale vzdycky bez odpovedi. Podle jednoho znameho je to spatny ten ochranny cudlik, takze jsem napsal do servisu, jestli se na to muzou prijit podivat. Dam vedet, jak se to bude vyvijet.
..sem se mel radsi zeptat, jakou znacku SSD mam koupit, to by zas bylo odpovedi
A nebude právě tohle ten problém? Ten systém často obsahuje elektromagnet a ten jaksi moc nefunguje, není-li napájen.
Až s ní budu mluvit, navrhnu jí to.
//edit: jo, bylo to tím vytaženým kabelem.
stejný sporák na dvou místech
první po naskočení plamene...tři vteřiny a drží, na chalupě musí držet 7-10 vteřin, pak se plamen udrží..
Takze asi se to doma opravit neda a je zapotrebi na to zavolat opravare. Ten nas prisel, rozebral, vymenil takovou tu pojistku i s nejakym dlouhym medenym dratem ci trubickou, trosku si zasakroval a odesel ;) Funguje, prace asi na pulhodinu, melo by bejt soucasti zaruky, pokud ji jeste mate.
Problém může být v termostatu, který spínání čípku nebo v cívce. Ovšem nejpravděpodobnější je pouze otočen kroužek pod "knoflíkem". Mnohokrát jsem se s tím setkal...
Jasně, měls nutkání vytáhnout čtyři roky staré vlákno! Co se divím, lezete sem z proxy a nejspíše jsi odporný Troll. A pseudoodpověď podle toho vypadá.
Bývá to i prvotina. Jako třeba otočení kroužek pod "knoflíkem".
Oprava:prkotina
