nivelačka na písek?
Zdravím, potřebuju prádelnu (2m čtvereční) vylít nivelačkou a položit dlažbu.
V podlaze mám ale od dělníků vykutanou díru ve které je odpadová roura a do výšky podlahy je to zasypané pískem. (ta roura je tak 1cm pod hladinou podlahy).
To zasypání pískem má plochu jen nějakých 30x30cm.
Můžu přímo na to nalít nivelačku a položit na to dlažbu? je to v rohu místnosti a bude na tom stát pračka..
Děkuju
Dobry den, resil jsem podobny problem, potreboval jsem v betonove podlaze zakryt kanal s trubkama, nekonec jsem to vyresil silnym plechem, cca. 2mm ktery jsem zalil samonivelacni sterkou. Rozhodne nedoporucuju lit samonivelacni sterku primo na pisek, sterka by sice vytvrdla, ale kdyz na to misto neco postavite a zatizite, napr. stafle, tak se propadnete. Hrozi to i s dlazbou, pokud to tedy nebude nejaka 5cm tlusta zamkova dlazba.
Nivelačku musíte lít na pevnou plochu.
Vybrat písek do cca 5cm, zabetonovat a potom nivelačku.
Písek způsobí, že nivelačka do něj bude odtékat a z nivelace nic nebude.
